查看: 8181|回复: 4
一台21寸TCL 二次不开机,彩解行振荡输出电压高
12 小时
2006-4-27
2018-11-6
发表于 2007-10-4 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人接修一台21寸TCL,它的彩解是用OM8838,它一开机指示灯亮,按摇控电源开关键,指示灯一闪一闪,OM8838的行振荡输出电压有偏高的1.2V 电压输出,正常是0.4V上下,在没有按下摇控电源开关键之前是没有电压输出的,它的保脚50.18.22脚我以检过了,正常的,请大家指点一下
21 小时
2006-8-16
2012-9-24
杰出贡献勋章
发表于 2007-10-4 16:32 | 显示全部楼层
8838维修
此故障是行推动管C极电压为几伏----十几伏。
     首先断开行供电电阻(或断开8838的41脚),看行是否起振。如不起振故障在8838周围及其它,
如起振故障在行输出级。
      1.行输出级故障:行输出变压器、行负载电路短路(一般为D401.D402.D403等)、C416及C417不良(部份机为C4 05及C406)、D408等。
      2.其它故障:0M8838损坏使40脚无行激励输出;
                            还有测一下8838第7脚.第8脚的总线电压是否为4.5V,如偏高,可断开R601、R602后再测是否正常?如正常则TDA9859坏。
                             另外本机的CPU不良也可引起此故障,包据存储器,主要是总线电压不正常。
比如EHT保护。行激励三极管本身性能不好,都会导致总线电压低。推动管饱和的问题
8838损坏
41脚脉冲高。偶合电容漏电,PCB板漏电。导致不定期自动关机。
9,39脚外接元件损坏,导致40脚无输出。
34,35元件损坏行不启动/。个别机器 3.58M和4.43MHZ振子安装反,会出现无台,操作慢等故障。
12,37脚电压异常,也会导致无输出,行输出变压器损坏,也会无输出。]
CPU,EPROM数据错,也会导致此故障。
OM8838PS,在开机后有灯丝点亮检测过程,你用示波器在开机时可测得三阴极应有一百多伏的脉冲电压,若灯丝回路不正常机器则进入保护。
       若灯丝点亮正常,则进入黑白平衡检测,此时三阴极有几十伏的检测脉冲,若有一路不正常机器进入保护。
        在检测灯座板时可以看其波形是否对称,以对称为正常,不对称为不正常。此时(18)脚也有相应的脉冲。至于(18)电压在4v左右,应重点查灯座板,二极管三极管应采用代换的方法。
        当然机器保护看它采用了何种软件,软件不同保护方式也不同。
       这主要有CPU方面的保护和OM8838方面的保护,最直接的是行场脉冲信号,包括OM8838(22)(18)的电压和脉冲幅度和形状。
初始化过程
1、扫描键控端子(晶振 复位这些常规条件略过)
2、启动2倍行频工作 、检测行脉冲、延时转换成15625Hz行频(就是常说的软启动)
3、启动场工作(与反馈回来的场脉冲合成出沙堡脉冲,也叫行一致性检测脉冲)
4、启动黑电流检测,过程是883x  RGB信号输出到视放、电子枪后通过18脚反馈信号监测调整RGB输出电平使3个电子枪阴极电流一致
5、释放所有功能 ,输出菜单和图象信号,完成初始化
当以上任何一步出现问题都会导致初始化失败,CPU会一直停留在初始化状态(这时候提升加速机可以看到没有菜单和噪波点的光栅,但键控和遥控全部失灵)或者关机
前面两步很简单判断,我们维修只需要检查两个地方:1、沙堡脉冲形成电路 ,这就包含行场是否有正常脉冲反馈,通常就是场部分容易出故障
2、黑电流检测 。给这个答案的朋友最多,也是康佳C机的通病,但康佳C机黑电流检测失败会一直黑屏,不会关机。
还有一个问题请发帖师傅验证一下:本机开机瞬间行激励三极管B极电压一般是0.4-0.5V,保护后一般是0.6V-0.7(属于饱和状态),只要换一个空白存储器,本机是上电就开机
首先要确定究竟是CPU硬件或者自己自检有问题,还是和8838配合完成初始化失败了
金星D2918F(用MTV880.OM8838PS)
故障现象:不开机
查电源好!OM8838的供电12脚,37脚7.8v已有.
但行不工作!查推动3接管c极只有2-3伏,B为0.7V.摸220欧姆供电发热但并不热手。(以换行推动C2383)。
吸空推动3接管B,8838   ,40脚为7v !说明接到8v的电阻是好的。
后查8838各关键脚电压,22脚在0.5---2.49变化,开始是0。5伏缓慢升高到2。49 。
50脚电压一直是2。49伏不变
40脚一直是。15伏不变
41脚一直是0。58伏不变
18脚 2。4伏,我认为行都没有启动 视放上肯定是没有电压提供的了。
非常不正常的是39脚的电压,一直是3。1伏  图纸上是4。93伏。这叫是数字电源去偶。已经换了39脚对地电容。
cpu 40,41脚电压在开机时是4。5伏变化。但随后下降为3v。。我分析是8838检测保护导致总线保护。。
查场块完好,换高压包,换偏转(偏转是接在旁边的,没上显象管)
在行管c并电容无效。。
遥控不起作用!
41脚电压为0。58。总线电压为3V!
4.43晶振已换!
下面是我综合的解决方案:
行推动管C极电压为几伏
   断开8838的41脚 行不起振。还是1.1
如不起振故障在8838周围及其它,
如起振故障在行输出级。
8838损坏
总之。故障现象一样,但是病理不一样的。
如果该电视的保护电路不算完善可以用这种方法-----将高压包130V输入端断开,串接灯泡开机实验,若灯泡发光证明行激励级工作.....正常,故障可能由于高压包局部短路引起(串接正常电视时灯泡亮度底,高压也低,行输出工作正常),---------判断高压包短路的方法,将灯泡并接到130V滤波电容上,(不破坏任何电路)开机观察灯泡,若灯泡在有高压的瞬间熄灭,一般为行输出短路.
OM8838的(12)脚无8V供电,芯片内部数字电路将无法工作,(40)脚无输出。
2% s" a* a" `' l' D  F. d; m
OM8838的(37)脚无8V供电,芯片内行震荡电路无法启动,(40)脚无输出。0 A8 N4 [! F% O" T  X
3% F, k9 v9 Y0 c
OM8838的(50)脚电压超过2.6V,芯片实施过压保护,将关闭(40)脚的输出脉冲。% K8 F. n2 _: _5 ]; N! k0 I
4
OM8838的(41)脚无回扫脉冲输出,将切断(40)脚的输出脉冲。) _) G' [! P9 {. P8 I- I
5
OM8838的(39)脚外接电容严重漏点或短路,(40)脚无输出。
6
OM8838的(9)脚外接电源去耦电容短路,(40)脚无输出。- `1 I: x6 j+ W) e# Y
另外,当总线系统出故障时,行电路也有可能停止振荡,导致(40)脚无输出。
按照以上原因逐项检查,即可排除故障  O; r# G& I/ h9 u+ p, t
OM8838机芯黑屏故障的检修思路
先测一下黑屏时OM8838(18)脚电压是多少,正常时应为7V左右。若只有4V左右,则:
①检查(18)脚至尾板之间是否有元件不良;) A, q( L" w7 r, A0 d& o
②查尾板元件(包括显像管)是否正常;
③查OM8838(22)脚电压(正常2.6V↑↓),若偏离过多应检查束电流限制电路、ABL电路等。
12 小时
2006-4-27
2018-11-6
 楼主| 发表于 2007-10-4 16:51 | 显示全部楼层
我与换了OM8838了
12 小时
2006-4-27
2018-11-6
 楼主| 发表于 2007-10-4 19:35 | 显示全部楼层
我以经把这台机修好了,是高压包坏了,谢谢,你这位无名小卒师傅了,:) :) :)
向大家学习
2007-3-17
2009-5-17
发表于 2007-12-26 12:34 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。。。。。
GMT+8, 2025-7-3 03:32
