金币83 分
威望23 点
UID109139
回帖21
主题8
积分133
阅读权限25
注册时间2007-10-3
最后登录2010-10-22
在线时间1 小时
- 21
- 8
- 133
- 1 小时
- 2007-10-3
- 2010-10-22
楼主 |
发表于 2007-10-3 21:09
显示全部楼层
冰箱故障通用检修6
2.3冻:指毛细管被冰堵塞。
原因:由于检修过程中操作不慎,使制冷系统内的残留水分过量,在毛细管出口端结冰,使制冷系统不能正常工作。
a. 现象:制冷与不制冷间歇进行,不制冷时低压压力呈真空。
具体冰堵的维修办法是:1、依次焊开工艺管、过滤器、压缩机排气管端冷凝器接口和压缩机吸气管端蒸发器接口;2、在冷凝器、蒸发器端口分别连接快速接口,用0.8MPa干燥氮气对高低压管进行冲洗,将管路中的水分吹出,此过程需要重复多次处理;3、检查压缩机油是否严重浑浊否则需更换压缩机;4、更换过滤器将系统重新连接抽空,真空度不高于20Pa,视为合格,注入40%制冷剂运转十分钟左右把制冷剂发出,利用制冷剂将残留在管路中的水分抽出;5、重新更换过滤器将系统焊好,充入氮气保压检查各焊点有无虚焊现象,重新按照工艺进行抽空。
2.4压缩机故障:
a. 压缩机能启动、运转,但不制冷。烤化压缩机排气管与吸气管焊缝单独试验时,排气管不排气,吸气管不吸气,这种情况多属于高压缓冲管断裂,或固定螺钉松动。
b. 压缩机能启动、运转,但蒸发器不结霜,仅凝露,或半边结霜半边不结霜,制冷效果显著下降,重新充灌制冷剂后还是无效果。这种情况多属于阀片或机内垫片击穿、阀片与阀板积碳密封性下降、活塞与汽缸间隙变大引起。
c. 压缩机空载运行时产生过热现象,多属润滑系统故障。
d. 压缩机在启动、运行中,机壳内发出异常的金属敲击声,多属于机壳内避震弹簧脱钩或断裂。
e. 压缩机不能正常启动、运行,过载保护器周期性,5分钟左右跳开,对地的绝缘尚佳,这种情况多属于“卡缸”、“抱轴”造成。
2.5电气系统常见故障:包括漏电、烧毁、失调,其中以温控器、电机启动继电器故障较多见。
a. 温控器:温控器的触头动作频繁,会因受潮、表面烧伤、调节不当等原因引起失灵,会因感应机构内感应机泄漏而无法工作,还会因受潮而引起漏电,使用有专用的温控测试仪器,检测温控器的开关机点,如不在规定的范围内,可认为是控制器点漂移,需要更换温控器。
b. 电机:压缩机电机的常见故障是绕组短路、断路、碰壳,这些故障都使压缩机无法正常工作,电冰箱不能使用。
c. PTC启动器:电冰箱使用中,若压缩机电机烧毁,这一故障大都与PTC启动器有关。PTC启动器开路的情况下,压缩机无法启动,导致过载保护器热阻丝烧断或压缩机烧毁等,在压缩机运行的情况下,检测PTC两端的点阻,如为0,则PTC不正常,需要更换。
2.6电冰箱箱体的整修
电冰箱箱体常见的故障有:门体下沉、倾斜、门封条变形和照明灯故障等。
a. 门体下沉、倾斜的修理:双门冰箱,其箱门的固定分上、中、下三组铰链,上边的一组是调整冷藏室箱门的,中、下两组是调整冷冻室箱门的,当门体发生下沉倾斜时,原因之一是相应铰链的位置发生移动;原因之二是门轴和轴孔的配合间隙过大。若倾斜只发生在上门,只需卸下顶铰链盖,松开顶铰链固定螺钉,调整顶铰链的位置,然后上紧螺钉,同时观察门轴和轴孔的配合间隙是否过大若是则更换相应的零件,若倾斜只发生在下门,只需卸下底梁罩盖,松开底铰链固定螺钉,调整底铰链的位置,然后上紧螺钉,同时观察门轴和轴孔的配合间隙是否过大若是则更换相应的零件;若上下门都倾斜,则将上下门逐一反复调整。
冰箱故障通用检修7
b. 门封的修理:门封条的变形、起褶和翘起等毛病,造成箱内不降温,压缩机长时间运转不停机等故障,一般可采用电吹风对变形、起褶和翘起处来回晃动加热整形,待自然冷却后定型即可。对无法整形的更换门封条。
c. 照明灯故障:首先检查灯泡是否损坏,若是更换灯泡;其次用万用表检查门灯开关的通断是否正常,更换有故障的开关;最后检查传动开关的转动是否灵活,是否卡住或轴断。检修完毕后,确保开门后灯即亮,关门后灯灭
3. R600a冰箱维修注意事项
? 不允许在用户家中打开制冷系统,维修场地要有良好通风,电气设备为防爆型;
? 冰箱维修前应从压缩机的铭牌上确定制冷剂的类型;
? 由于R600a制冷剂对润滑油的溶解性较强,加之其压力较低,冰箱工作时低压侧通常为负压,故对制冷系统进行维修焊接前,应确保系统内R600a排放干净,通常应先打开高低压工艺管进行排放,然后使用R600a专用真空泵对高低压侧进行抽空,同时用手轻摇压缩机;
? 若更换压缩机,充注量为冰箱参数标牌上的标称值,如不更换压缩机,充注量则为标称值的90%;
? 系统封口不得使用明火,可用超声波焊接或锁环, 更换下来的压机必须密封管口;
? 由于R600a冰箱工作时,低压侧为负压,故检漏时冰箱应为停机状态;
? R600a冰箱冷藏室的灯开关与制冷剂不接触,可与R134a冰箱通用 ;
? R600a冰箱使用的干燥剂同134a冰箱相同,干燥过滤器可通用(仅限未使用过的新干燥过滤器);
? R600a双毛细管冰箱的电磁阀须为防爆型,不能与R134a冰箱混用
? R600a冰箱的压缩机附件(PTC和过载保护器)不能与R134a冰箱混用.
7维修常用工具、材料及其使用
1.电气工具:钳形电流表-用于测量压缩机启动、运转电流
万用表-测量电阻值,判断短路、断路及识别绕组接头
电笔-测试是否带电
小型配电盘-用于供给压缩机、电烙铁、真空泵及电扇
的电源
2.铜管加工工具:割管器-截断铜管;胀管器-胀套口;
弯管器-弯曲铜管;量具-测量铜管长度;
锉刀-管口去毛刺
3.焊接工具:电烙铁-锡焊;气焊工具-铜管焊接
4.检漏、抽空、充注工具
5.通用工具:钢锯、手锤、扳手、螺丝刀、尖嘴钳、斜口钳、温度计
应用范围: |
