查看: 4397|回复: 6
电阻读数问题
张建 该用户已被删除
发表于 2007-10-1 00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
初级工程师
18 小时
2007-2-8
2024-7-15
优秀版主勋章
发表于 2007-10-1 07:22 | 显示全部楼层
棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、黑、金。银。对应1、2、3、4、5、6、7、8、9、0、0.1、0.01
前三位是有效数字,第四位是倍数,第五位是误差等级。区分是从左往右数,第五道色环离四环的较远,注意不要看反。不过实际当中1、2环和4、5环的距离有的差不多,所以极易看反。最好测量。
你那个电阻反过来读就是110欧,测出9X是误差。不过国产电阻标称值好像没有110欧的,进口的就不好说了。
五环电阻精确度较高,一般用于精密仪器,彩电中也经常遇到,不过由于各厂家制造工艺会使读数很不方便,建议用数字表测量阻值
北网服务员
87 小时
2007-5-21
2025-3-6
发表于 2007-10-1 08:12 | 显示全部楼层
原帖由 zjjm 于 2007-10-1 00:15 发表
一电阻,色环顺序1:棕 2:黑 3:黑 4:棕 5:棕.   用电阻计算器算出是1000欧,实测只有9X欧,我还不会读色环,谁能告诉我该是多少啊?
   按上面你说得电阻值应为100欧,你实测只有9X欧应该是正常的,误差为1%。反过来说应该是110欧 误差为1%。这种电阻不知是什么电路上用的,在测量时应细心一点。
张建 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2007-10-1 16:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
4 小时
2006-3-21
2014-8-9
发表于 2007-10-1 19:04 | 显示全部楼层
前三位是有效数字  100,第四位是倍数  X10,第五位是误差等级 误差1/100即990~1010为正常误差。
资深潜水员
1009 小时
2007-8-13
2019-6-29
热心会员常驻会员最佳人气勋章论坛贡献勋章论坛功臣勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章
发表于 2007-10-5 11:52 | 显示全部楼层
电阻器习惯上称作电阻,在电子电路中使用数量最大。电阻阻值单位为“欧姆”,简称“欧”,用“Ω”表示。常用的电阻单位还有千欧姆“千欧”,符号“KΩ”;兆欧姆“兆欧”,符号“MΩ”。他们之间的换算关系为:
1MΩ=1000KΩ   1KΩ=1000Ω
电阻阻值的表示方法:
1、        直接表示法:就是直接用数字的形式把阻值直接写在电阻上面,例如:在电阻的外壳上直接注明10K,其阻值就是10KΩ;如注明470,其阻值就是470Ω;注明6.8M,其阻值就是6.8MΩ。
还有些电阻不标小数点,而是用单位来表示,例如:4K7代表4.7KΩ;1R5代表1.5Ω;6M8代表6.8MΩ。
2、        色环表示法:就是用4条不同颜色的色环来表示阻值,前两条色环代表有效数,第三条代表倍率,也就是前两条色环所标示的有效数还要乘以10的多少次方,第四条表示误差。单位为“Ω”。
         四色环电阻各种颜色代表的数字:
颜 色        第一条        第二条        第三条        第四条
棕          1          1          10          —
红          2          2          100          —
橙          3          3          1K          —
黄          4          4          10K          —
绿          5          5          100K          —
蓝          6          6          1M          —
紫          7          7          10M          —
灰          8          8          100M          —
白          9          9          1000M          —
黑          0          0          1          —
金          —          —          0.1          5%
银          —          —          0.01          10%
    例如:某电阻的色环依次为黄、紫、红、金,其前两条色环黄色和红色代表的数字为4和7,合起来有效数就是47,第三条色环红色代表2,表示前面的有效数要乘以100,则此电阻的阻值为:
47×100=4700Ω=4.7KΩ。
第四条色环金色代表误差为5%,所以此电阻的确切阻值为4.7KΩ±5%。
    色环是并排在电阻上的,一般来说,金色、银色不代表有效数,而是代表误差,所以往往是电阻的最后一条色环。例如某电阻的色环依次为金、黑、紫、黄,因为金色是最后一条色环,所以正确的顺序应为黄、紫、黑、金,其阻值是:47×1±5%=47Ω±5%。
    有一些比较精确的电阻用五条色环来表示,同四条色环的电阻相比,只是有效值多出一位,也就是前三条色环表示有效数,第四条表示倍率,第五条表示误差。因为其阻值比较精确,所以误差相对也较小,用来表示误差的颜色有:红色,误差2%;棕色,误差1%;绿色,误差0.5%;蓝色,误差0.2%;紫色,误差0.1%。例如:某五条色环的电阻色环为棕、紫、绿、银、棕,代表的数字为1、7、5、0.01、1%。其具体阻值是:175×0.01±1%=1.75Ω±1%。
    判断电阻的阻值除以上方法外,也可以用万用表来判断,将万用表打到欧姆挡,选择合适的量程,既可测量出阻值。在测量阻值大一些的电阻时,注意不要用手碰到电阻的引脚或万用表的测试棒,以免人体电阻造成的测量误差。
电阻除了阻值这个最基本的参数外,还有一个重要的参数就是功率。电阻在电路中对电流产生阻碍作用的同时要消耗电能从而转变为热能散发,电阻的功率就是在电阻正常工作时所能够承受的最大发热功率。如果电阻实际消耗的功率超过了标称功率,电阻就要烧坏。常用的电阻有1/16W、1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、3W、5W、7W、10W、20W等规格。一般来说,功率大的电阻体积相对也大,因此体积大的电阻功率也大,但体积和阻值没有对应关系。
    电阻的损坏一般情况下只是阻值增大或短路,有的电阻损坏后外表有明显的烧焦或变色,可以很直观的判断出来,有的则外表无任何变化,需用万用表判断。把万用表打到欧姆挡,选择合适的量程测量其阻值是否和标称阻值相同即可判断是否损坏。在路测试电阻时,测得的阻值小于或等于标称值时可以认为电阻可能正常,必要时应同电路脱开测量。如果在路测量的阻值大于标称值,就可以判断此电阻损坏。
[ 本帖最后由 大成电子 于 2007-10-5 11:56 编辑 ]
张建 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2007-10-5 13:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-4 07:06
