查看: 1685|回复: 0
[分享] 微波炉
42 小时
2005-11-10
2017-5-13
发表于 2007-9-28 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一乐声微波炉,开机转盘,风扇,灯正常,不能加热。测高压变压器输出端,(断开灯丝及电容端),有3伏灯丝电压,高压有千多伏(用机械表交流2千5伏档测)。断电测微波管灯丝脚两端电阻为0。3欧左右,灯丝端对地无穷大。高压变压器初级电阻1。4欧左右,次级电阻100欧左右,测电容有冲放电作用,高压二极管正向150K,反向无穷大,双向二极管被击穿,换一新的故障依然,试将双向二极管除下,用一保险管串接在高压输出端与电容端正,保险管没烧,但不能加热。请问,双向二管的作用?为何屡烧此管?如换上新微波管,能否用保险管代替双向二极管?此机微波管是否已坏?怎么样正确测试?功能开关,门开关已检查,正常。
GMT+8, 2025-5-30 04:34
