查看: 2399|回复: 3
皇室年年有鱼
136 小时
2007-8-23
2021-8-17
发表于 2007-9-27 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
皇室年年有鱼盲扫密码是多少,587820.045385 5618 1698,都不对快
21 小时
2006-8-16
2012-9-24
杰出贡献勋章
发表于 2007-9-27 21:06 | 显示全部楼层
有些机器是没有盲扫功能的
136 小时
2007-8-23
2021-8-17
 楼主| 发表于 2007-9-28 18:46 | 显示全部楼层
同样的机器一样的型号,有的就有搜索,有的没有
21 小时
2006-8-16
2012-9-24
杰出贡献勋章
发表于 2007-9-29 12:08 | 显示全部楼层
一、皇视
1、皇视2080:在“转发器设定”时按5160、1698、156988。
2、皇视2080A型冲击波机(V:1.11);在开机状态下用遥控器按“菜单”键→电视屏显皇视主菜单→键入“530478”,电视机屏显“系统信息,数据存储中……”,待显示消失,在皇视主菜单中出现“自动搜索”,机内电视节目自动恢复为工厂设置。此时选中“自动搜索”,设置相应参数,即可进行盲扫。
3、皇视HSR-2080A:调出主菜单→进入“转发器设置”一项,直接用遥控器按“1698”→画面出现“系统更新”字样,随后在主菜单“节目编辑”的下一栏出现“自动搜索”,进入该栏,按照相应的参数设置,再按“确认”键即可。
4、皇视HSR-2080C:将光标移至“转发器设定”,用遥控器数字键输入“169 8”或“5168”即可。
5、皇视2080/C:菜单→皇视主菜单→转发器设定→5168或235523即可。
6、皇视2080系列设置方法:打开主菜单直接输入“5168”即可恢复。
7、皇视免费机的方法密码530478。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
李平安 + 3 我很赞同帮助北网会员
GMT+8, 2025-5-20 05:40
