查看: 3142|回复: 11
一台诡异的彩电
2006-3-17
2012-8-2
热心会员常驻会员最佳人气勋章优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2007-9-27 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台诡异得彩电
那是两年前的一次上门维修
一台tcl2558彩电,男主人说彩电昨天还好好的,今天却无缘无故的没有声音了,要我上门去修,他就先回去了。
往他家走的路上,就有街坊邻居听说我要去他家修彩电,告诉我说,你不知道?他老婆昨天中邪了!说是我们这里一名电工,前天在作业时不小心电死了,昨天就附体到了他老婆身上,他老婆打闹不止,还口口声声说,他就是某某某(那个电工的名字),死了两天了没吃没喝。谁都说不了。最后是街坊一位长相凶恶的大哥,过来给了她个大嘴巴好了。
今天他家的彩电又坏了,事情都凑一块了。
到用户家,试机,果然彩电有图像,没有声音,但喇叭里面的微弱噪音还是有的。所以断定不是喇叭的故障。
开盖维修,我记得是那种CTV222+LA7687A 线路,测量LA7687A的52脚和51脚的电压都是0V,脱开外围元件还是0V,所以断定LA7687损坏。
取来LA7687,装上插座,把新的LA7687装上,开机一切正常了。后来心想,这么贵的块,扔了怪可惜,试试如果如果没有其他异常,可以在修其他图像有故障的同线路彩电时用,或者修改一下电路废物利用。
于是把拆下来的旧块装上开机试验,竟然也有声音了!再测量LA7687A的51、52脚电压,恢复正常了
这台彩电到现在还在正常使用,声音方面没有出现过问题。
这种故障太奇怪了。修了十几年电视,这样的事情真的不多见到啊!
[ 本帖最后由 封秀申 于 2007-10-8 15:09 编辑 ]
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2007-9-27 18:54 | 显示全部楼层
不觉得有点毛骨悚然吗?哈哈!
其实八成是LA7687的脚脱焊原因引起的。
初级工程师
18 小时
2007-2-8
2024-7-15
优秀版主勋章
发表于 2007-9-27 19:58 | 显示全部楼层
要是你在修好电视的同时,女东家同时犯病不吓死你才怪。呵呵,开句玩笑,我是唯物主义者,修电视也要有科学的基础,我也有过类似的经历。那是5年以前,一台三洋C2143彩电,标准的A3机芯,雷击损坏不开机。拆机检查电源有一1815击穿,换新后仍不开机,最后查出是电脑块坏,无论是遥控和按键都不输出开机信号。换新的电脑块开机有字符但是黑屏,查资料得知M343000-628需初始化。按遥控器S建10秒钟出现SP--,输入00,存储,OK.。和版主的感受一样,总觉得换下来的电脑块扔了可惜。习惯性的又上到插座上,结果电视一切正常。开关机也正常了。而且这电视到现在还没有坏,用户现在还在看。这令我百思不得其解。
6 小时
2007-9-24
2016-12-28
发表于 2007-9-27 20:25 | 显示全部楼层
我也用过M343000-628,虽然进行初始化,但是就是存台不正常,我就对用户家说看一下资料,没想到两天后竟正常了,到现在还不明白。
徐海青
21 小时
2006-8-16
2012-9-24
杰出贡献勋章
发表于 2007-9-27 20:40 | 显示全部楼层
我换过TCL21寸彩电TA1238也是没声音,换上新块正常,后来旧的换在另一台电视机上,看了2年有余至今还在使用
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
发表于 2007-9-28 01:09 | 显示全部楼层
已阅。
这么说不论是电脑块还是各功能块也有犯“神经”的时候,如果恰巧遇到楼主说的情况,的确是够诡异的。
我们的目标是:没有蛀牙!
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2007-9-28 10:39 | 显示全部楼层
不管怎么说我还是相信“鬼、神、仙......”等等还是有的。
只是我们现在的科学技术还不能解释罢了
241 小时
2007-8-5
2021-6-10
发表于 2007-9-28 12:00 | 显示全部楼层
同意2楼的说法,其实九成是LA7687的脚脱焊原因引起的。
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
发表于 2007-10-6 07:01 | 显示全部楼层
其实业余条件下多数维修人员会采用补焊的办法,说不定就可以收到奇效。
4 小时
2005-2-15
2017-5-7
优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章
发表于 2007-10-7 17:28 | 显示全部楼层
或许是静电的原因吧  静电能损坏CPU,说不定还能修好CPU的内部电路
我随口说说别当真
2007-11-19
2011-8-6
发表于 2007-11-23 16:18 | 显示全部楼层
一切皆有可能!!!!
10 小时
2007-12-1
2014-9-7
发表于 2007-12-5 21:01 | 显示全部楼层
我想那一定是虚焊问题拉!!!!!!
GMT+8, 2025-7-21 23:09
