查看: 3093|回复: 8
[海信] 海信TC2975G不能开机
5 小时
2006-3-8
2015-12-19
发表于 2007-9-26 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:开机后三无,拆主板修理,保险未烧,测开关管和行管均正常,短接行推动变压器,接模拟负载后开机,测电压为21V,按本机键盘及遥控均不能开机,挑开光耦VD515一脚,开机后马上开机,灯泡瞬间很亮,更换光耦后开机,保险烧掉,测开关管已击穿,求助维修思路?先谢了!
北网烧茶炉的
3 小时
2006-2-14
2014-5-16
乐于助人勋章
发表于 2007-9-26 13:30 | 显示全部楼层
电源的故障
查查稳压电路
4 小时
2007-9-19
2014-2-16
发表于 2007-9-26 19:48 | 显示全部楼层
要更换同型号的光耦切要注意安装方向,断电状态仔细检查开关稳压部分中的所有元件,重点查有极性电容、二极管、三极管、阻值小功率大的电阻和调阻。
初级工程师
18 小时
2007-2-8
2024-7-15
优秀版主勋章
发表于 2007-9-26 20:35 | 显示全部楼层
“接模拟负载后开机,测电压为21V,”说明电源已起振,初步断定初级电路应该没有问题。问题应该是负载有短路或者稳压电路、待机电路有问题。我不明白为什么楼主会挑开光耦,这等于是使稳压失去作用而使开关管的占空比达到100%,瞬间烧毁开关管,但是还有可能连带损坏其他元件,也就是说楼主可能把故障扩大了。楼主可以用市面上的模块来判断负载是否有问题。楼主回帖,继续讨论
5 小时
2006-3-8
2015-12-19
 楼主| 发表于 2007-9-27 21:16 | 显示全部楼层
断开待机控制V706的集电极,开机后主电压为111并稳定,测+5V电压,只为1.3v,测7805输入端,仅为1.1v,怀疑整流管不良,换后开机电压如上,又代换滤波电容C566,一切照旧,后取下7805,开机后电压电容处电压为1.1v,用交流挡测给+5V供电的变压器输出端,电压为0,输入端为220V,难道是变压器坏了?在线测量输出电阻有20Ω左右,请多指教!
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2007-9-28 09:49 | 显示全部楼层
变压器坏不坏你还看不出来吗??????????
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2007-9-28 09:50 | 显示全部楼层
本来很简单的故障都让你给修成大故障了!
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
发表于 2007-9-28 11:44 | 显示全部楼层
更换开关管后,应查稳压电路\负载不要短路\尖峰吸收电路不要开路。这几几正常的情况下就要以试机
5 小时
2006-3-8
2015-12-19
 楼主| 发表于 2007-10-1 18:16 | 显示全部楼层
找见原因了,就是给+5V供电的变压器初级线圈开路了,换一个后各电压均正常,多谢各位师傅指点!
GMT+8, 2025-5-4 07:12
