查看: 2735|回复: 5
[求助] 求助:ATX微机开关电源问题
2006-5-26
2010-5-30
发表于 2007-9-23 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手上有三星电源型号是PSD-350DAG1,20针插头没有-5伏(18脚白线),是不是最新主板不用-5伏,请各位师傅帮忙解答。谢谢!
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2007-9-24 11:54 | 显示全部楼层
现在的新主板用的是24针插头,好象是加了2组+12V和+3.3V(可以从线的颜色上看出来,黄色为+12V,橙色为+3.3V,红色为+5V),很多新主板不支持用20针插头的电源的!如果要将20针的电源用在新主板上可以去买20针转24针的转换电源插头!
一分耕耘,一分收获!
2006-5-26
2010-5-30
 楼主| 发表于 2007-10-2 15:22 | 显示全部楼层
先说声谢谢!因这过电源是用在微星845PE-V2.0主板上,电源是东菀生产的。
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2007-10-3 15:56 | 显示全部楼层
测量一下20针插头中的18脚是不是-5V,有时候有的电源厂家不一定用白色线但电压是不会改变的!检查时可以在空载或带个12V的灯泡做负载再启动电源来检测一下电压,启动电源方法:短接绿色线与任一黑色线
[ 本帖最后由 TIGER-DG 于 2007-10-3 15:59 编辑 ]
一分耕耘,一分收获!
2006-5-26
2010-5-30
 楼主| 发表于 2007-10-6 21:13 | 显示全部楼层
我没有说清楚,电源外壳也没有写着-5伏,并且-5伏没有这根线,这只脚本来就空着的。谢谢回答。
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2007-10-7 07:37 | 显示全部楼层
其实在现在的主板中很少用到-12V和-5V,是早期的主板使用比较多,你可以试一下用此电源,能正常启动就放心使用。(因为电源插口标准的问题,所以才会出现空插口)
一分耕耘,一分收获!
GMT+8, 2025-5-2 01:06
