查看: 3079|回复: 3
求助一台长虹PF2195进入总线后的问题
11 小时
2006-5-27
2017-11-6
发表于 2007-9-23 00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机更换了CPU(CH05T1626)和空白存储器24C16A进入总线后只有“TAB”项目,按节目增减键不能翻出下一个调整项目,维持“TAB”不变。按遥控器1-9数字键只可调出部份项目,但按音量键不能使其数值发生任何变化。CPU是同型号同版本的,面板各功能键在没有进入总线时都能正常控制的,这个问题不知各位遇到过没有?
12 小时
2006-10-14
2014-6-21
发表于 2007-9-23 12:38 | 显示全部楼层
烧一块储存器换上,数据的就不用调整...
11 小时
2006-5-27
2017-11-6
 楼主| 发表于 2007-9-23 13:32 | 显示全部楼层
回二楼:该机芯储存器是不须烧写的,这样未能根本解决问题!
维修工兵
103 小时
2007-9-7
2022-7-4
发表于 2007-9-26 11:55 | 显示全部楼层
请问楼主原机存储器是24C16吗?如果存储器偏大、或许读取数据失误、建议代换一下也不费事、再有就是CPU还是有不正常的地方吧、不可能有别的问题了、我曾遇见一个是调整数据时能减不能加
GMT+8, 2025-5-2 01:06
