查看: 2815|回复: 10
CTX P705(线路同美格796FDII)黑屏求助
54 小时
2007-9-20
2020-12-15
发表于 2007-9-20 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机绿灯亮,G1电压由-18~19V缓变为-1.12,,开机瞬间C421两端电压并远未达到32V,查R308未发现异常。无信号时IC401各脚电压如下:
1:开机瞬间6.5,然后变为1.3                   资料上正常值为2.2
2:开机瞬间0.07,然后变为2.5                 资料上正常值为2.5
3:始终0                                                   资料上正常值为0
4:开机瞬间0.95,然后变为0.16               资料上正常值为0.01
5:始终0                                                   资料上正常值为0
6:开机瞬间0,然后变为0.04                    资料上正常值为1.4
7:始终11.26                                            资料上正常值为11.2
8:始终5.01                                               资料上正常值为5
IC401 P6/Q407 C极、Q407 B/E极/Q401 G极、行输出波形如图:
Q401、402、407、409刚开机/跳变/资料参考值如下:
                      Q401             Q402                      Q407                  Q409
G(B):0.3/0.13/0.96    210/208/205      0.04/0.34/1.3          10.2/12/12
D(D):210/210/210    109/205/166       0.06/.064/1.8          0.25/0.6/3.5
S(E):0/0/0.03            210/210/210      -0.29/-0.13/-0.96    12/12/12
换过Q407,还是一样,不解为何行脉冲经过Q407会变形
[ 本帖最后由 erich_213 于 2007-9-20 23:12 编辑 ]
北京 该用户已被删除
发表于 2007-9-21 11:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
54 小时
2007-9-20
2020-12-15
 楼主| 发表于 2007-9-21 12:32 | 显示全部楼层
IC401  P4波形如下:
北京 该用户已被删除
发表于 2007-9-21 15:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
54 小时
2007-9-20
2020-12-15
 楼主| 发表于 2007-9-21 22:53 | 显示全部楼层
楼上所看的电路图应该跟我是一样的。行脉冲由T304经C365、C415、IC401 P4、IC401 P6、Q407至Q401,我修这台机子行脉冲到IC 401 P6(Q407集电极)都是正常的,从Q407基极开始变成三角波(见一楼),似乎不正常(看到其他机器好像行输出管应该是占空比很小的方波),换过Q407没变
北京 该用户已被删除
发表于 2007-9-22 10:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
54 小时
2007-9-20
2020-12-15
 楼主| 发表于 2007-9-22 12:05 | 显示全部楼层
IC 601 P6幅度9V,形状跟楼上很像,只是脉冲看起来比较窄,大概10%左右。楼上资料在哪里找到的,能否给一份
54 小时
2007-9-20
2020-12-15
 楼主| 发表于 2007-9-23 12:21 | 显示全部楼层
断开行输出变压器,Q407波形好像正常了,看来行输出有问题,导致行管Q401电流过大,又使得R462取样电压偏高,回馈到IC401 P3,降低了IC401 P6的输出波形占空比
54 小时
2007-9-20
2020-12-15
 楼主| 发表于 2007-9-23 22:13 | 显示全部楼层
下午跑了一趟解放中,买回行输出变压器,原机标签上有“FEA946   47F13-1091S”,JS给我一个“FEA946A     47F131091S”,做工跟原机的相比太差了。换上以后,波形正常,G1电压为-50V,KG、KR、KB均60V左右,灯丝6.2V,兴冲冲接上电脑……没图像,郁闷,原来早上跳开行输出变压器接灯泡做假负载,还没把跳线焊回去。换行输出之前还说要把跳线焊上,结果还是忘了。不过,新问题出现:屏幕上半部分比较黑,到中间部分往下就比较白
[ 本帖最后由 erich_213 于 2007-9-23 22:36 编辑 ]
54 小时
2007-9-20
2020-12-15
 楼主| 发表于 2007-9-24 10:40 | 显示全部楼层
早上起来开机,竟然没事了,用“Nokia Monitor Test”调聚焦和加速极,该机聚焦有两个,一个是横向的,一个是纵向的,在Nokia Monitor Test选“聚焦”,横向纵向都调到最清晰,加速极我是这样调:把显示器对比度调到100,亮度调到50,Nokia Monitor Test选亮度和对比度那一项,调加速极使得能分辨出2%和3%。至此维修完毕
54 小时
2007-9-20
2020-12-15
 楼主| 发表于 2007-9-24 11:33 | 显示全部楼层
总结:这次主要思路都定性在线路相同的美格796FDII,认为线路相同,故障点也相同,所以老是去检查796FDII经常出故障的地方,但两种机质量有很大差别,最少虚焊、元件质量不良也没出现(高压包烧坏跟该机使用条件可能有很大关系,板子上最少有一毫米高的灰尘),另外,示波器使用不熟练误判也是原因之一,在此多谢“北京”
GMT+8, 2025-6-3 01:24
