回复楼主
其实VCD电源故障很好判断的、大概可分为两种电源:1用交流变压器的、这种电源对于老式机而言是输出多组电源、包括显示屏灯丝供电3.3伏、阴极供电负21伏、还可能有正负12伏、正8伏、正5伏、而对于新式超薄机就只有两组电压8伏和5伏、甚至只有一组5伏电压就可以了、这种电源在断开所有负载时、只要这些电压有而且够高就基本没问题
2:开关电源供电的、也分老式机和新式机两种、提供的电压也与变压器的电源相似、只要断开负载测量电压正常就没有问题、
你这机器鸣叫大多数是解压板损坏所致、名叫有两种可能:1新式机是触摸键的、本机就有一个鸣叫提示器、好机器在触摸按键时、会鸣叫一下、提示操作有效、此机板子坏时必然会常叫.
2不是触摸的板子损坏后、有时驱动电路会输出低一点的驱动电压、主轴电机或进出仓电机还有进给电机在要转还转不起来时会有叫声发出、板子坏了可以换集成块修复、也可换万能解压板、也很方便、个人建议如有错误请见谅 |
