查看: 1956|回复: 0
NOKIA7610,N70,3230等S60智能手机解决白屏,死机的方法
技术总监
663 小时
2007-6-4
2021-7-19
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章优秀版主勋章版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2007-9-16 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:开机定在NOKIA.稍后白屏死机。这种现象一般看来是非要重写过软件资料不可了.可现在我来教大家一个方法不用写资料就能搞定它了。次方法基本可以搞定S60系列手机定屏 白屏,死机等软件故障
方法一:首先取下电池然后装好。同时按下* 3 和发射键(绿键)再按开机键,
这时千万别松手大约几秒左右出现NOKIA标志。别急 -----再等6秒,当屏幕出现FOR
MATING时就松手。这时屏幕上就出现进度 ,待会进度走完后,就自动开机。
方法二:手机能开机的,就用*#7370#
让N70数据线轻松连到电脑的技巧
一、安装PC套件,装过的就不要重装了。(不重装,不代表不装)
二、第二步很重要了,不要按说明一步一步来。直接把数据线连上手机,再插上USB口,(此时电脑提示发现新硬件)打开PC套件,点“取得连接”,连接中途应保持手机屏幕灯亮,(可以随便按手机的键盘)电脑要不断提示发现新硬件,你才有可能连接成功。(等待过程中可以每过20秒左右可以点一下“取得连接”)………………连接上了,恭喜你,下面不要学了。
三、没连接上的继续来,把数据线从手机上拔除,再连接上,此时电脑提示发现新硬件,跳转第二步操作。如果没提示发现新硬件,那么保持连接并重起手机,在电脑提示发现新硬件后,跳转第二步操作。
四、需要注意的是一定要打开手机的屏幕灯,并且一定要电脑提示发现新硬件。满足这两点,即使你不打开PC套件,点“取得连接”,你的手机也一定会和PC轻松的连上。对于长期不关电脑的朋友来说,连线之前是时候重起一下了。
三人行必有我师.我永远是学生.
GMT+8, 2025-5-1 23:21
