回复7楼。逐步缩短故障范围的方法:1,如果是遥控器故障的话,那么楼主太不仔细了,会让大家很失望。
2你说的那个接受头应该是黑色的,引脚排列顺序是,1)地,2)5V,3)信号。信号脚离的较远。这种接受头我有过代换失败的例子,我曾经带换过美的空调的(外观引脚相同)但是不成功,但是电视上还没有遇到过,所以建议用原型号的试试。也可以开机,然后按动遥控器,用机械表检测接受头3脚输出电压,如果遥控器和接受头正常应该有4V左右的电压并微微摆动。
3因为接受头的输出一般直接进入电脑块,确认遥控器和接受头没问题就是电脑块和数据的事了。本人维修过创维29T66HT(6D95机芯)遥控无反应的故障,经检测确定电脑块损坏,从总部要了一块原装型号的CPU和原机数据。对比CPU型号一摸一样,随即上机开机,结果原故障排除,但是自动搜索不存台,又换数据无效。后咨询总部说次机型有十几个版本,每个版本的CPU都不同用,但是型号一摸一样.后来从生产日期上查看得之此版本的CPU已不再生产,没办法只得给用户更换了一块新板。现在各厂家都把母块掩膜处理以实现厂家各自开发的功能,个人认为就好像单片机开发电路。版本不同可能功能差异。所以换电脑快不能光看型号,还要看版本。以上所说不一定有很确定的理论支持,有些是在实践中总结出来的,所以只代表个人观点,仅供楼主参考。 |
