冰箱培训基础知识1
冰箱的构造:
冰箱的组成主要是由压缩机、冷凝器、过滤器、毛细管、蒸发器等组成。主要的工作原理是,压缩机将高温高压的气态的制冷剂,由排气管打出,经过冷凝器散热,此时的制冷剂已经变成中温中压的,液体与气体的混合物,经过滤器与毛细管节流,已液态形式进入蒸发器,此时开始制冷达到我们所想要的要求。
各部分的具体作用。
1、制冷剂
制冷剂目前主要分为几大类:1.无机化合物制冷剂(氨、二氧化碳 水等),这类制冷剂主要用在工业上。2.氟利昂制冷剂(R12 R22等)这是我们前期主要在家用制冷电器中常用的制冷剂,这种制冷剂的稳定性好是目前最稳定的制冷剂,只是因为它对大气的污染,所以才忍痛割爱寻找能替代R12的制冷剂。3.碳氢化合物制冷剂(甲烷 乙烷 乙烯 丙烯等)这一类制冷剂主要是在石油和化工等部门使用。4.最后一类制冷剂就是目前我们广泛使用的来替代R12的一种制冷剂。R134A 混合工质 R600A 这是目前在社会上比较普遍的,混和工质在目前来讲不应该算是无氟制冷剂,因为它是由R22与R502的混和体,本身就含有氟的成分,它只是一个过渡产品。R134A严格来说也不应算是无氟的制冷剂,因为它本身也有氟的成分,它也是一个替代R12的过渡品。最后一个就是目前家用冰箱、冰柜使用最为广泛的制冷剂R600A,它是目前找到的最能接近R12的制冷性能的一款制冷剂,而且使用量相当节省,只为R12制冷剂的1/3,虽说存在一定的问题,但是其效果还是比较好的。
2、压缩机
压缩机按结构可分为全封闭式、半封闭式。我们目前使用的大部分为全封闭式压缩机。按制冷量分为小形压缩机20×104kj/h以下、中型压缩机20×104~160×104 kj/h、大形压缩机160×104 kj/h以上。按工作原理可分为活塞式、离心式、螺杆式几种,在这里因为压缩机的特性我们就不对其进行具体介绍。只介绍其故障的判断。
压缩机故障只有几种,断路、短路、漏电这些可以用万用表直接来进行测量就行;性能故障主要是不排气、排气差这几种现象,这就需要将压缩机从系统上 分离开来进行判断。还有一种就是噪音大,这个的判断比较麻烦因为对于这个故障要与系统的配置来进行综合的考虑,有很多都是压缩机没有故障,是其它原因造成的,这需要我们来细致的进行分析。对于压缩机的故障我们只须将故障判断出来就行,没有必要进行维修。对于上述的这些故障现象,都是本人在日常工作的一些经验。 |
