查看: 1757|回复: 0
摩托罗拉V3无网络之经典故障
技术总监
663 小时
2007-6-4
2021-7-19
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章优秀版主勋章版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2007-9-13 05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机故障现象描述:一台V3先为不开机,换CPU,字库后开机,但不找网.
  解决方法:将手机用REDCOMM在60信道上打开接收,在C151处测到CP-RX为2.4V,应该没问题.再在60信道上设置15功率等级发射(这里就不用介绍怎样设置接收发射了,相信大家都会了).
  在C153处测得CP-TX也为2.4,也应该没问题,将频谱仪中心频率设置为902MHZ,发现此手机发射频率很准,但是波形两侧有旁伴,带宽打宽一点就感觉有三个波峰,只是另外两个波峰要矮一些.用示波器测得此电压也有毛刺,初步判断为CP-TX的环路滤波电路有问题,于是将CP-TX这一路的电阻电容换掉,结果没 解决问题,换一中频还是没好.
想到CP-TX和RF-5V有关,用示波器测RF-5V又没有毛刺,说明故障还是在CPU后,于是用示 波器测中频上的供电:在C173处测RF-REG为2.8V,没有毛刺;在C163处测SF-OUT为2.8V,但是有毛刺,(可能就是它了,SF-OUT是中频自己产生并提供给自己的一个超线性输出电压,它的电压应该是很纯的,以保证VCO电路能产生很准确的频率) 把C163取掉,在进测此电压发现没有毛刺了,在进发射状态发现频率也正常了,装机检测找网打电话都没问题了原来就是一个电容引起的不找网.
三人行必有我师.我永远是学生.
GMT+8, 2025-5-1 23:17
