查看: 2440|回复: 2
美的SF20间断加热
2006-9-12
2009-8-29
发表于 2007-9-12 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里修理一台美的SF204故障是不过电检查后是功率管烧掉,更换后试机发现加热极慢30分钟也不能开水。我感觉就像在800W的感觉一会加热一会不加热。检查了所有电阻没有发现异常339也顺道换掉了。还是加热很慢
那位大虾可以指教一下啊!很着急啊
5 小时
2006-11-26
2017-5-1
发表于 2007-9-12 20:28 | 显示全部楼层
这中问题 你可以试换一下 线盘上的传感器 换70K的。还有就是互感器。看有无阻值变大.调节下功率可调电位器 看看 调的时候慢点,!
89 小时
2006-10-3
2021-1-26
发表于 2007-9-18 22:41 | 显示全部楼层
首先~~看看主板排线上~CUR~(工作电流检测)正常电压在~0.4-0.8V~为正常~~还有互感器不良~~整流桥内阻变大~都会导致该故障~
GMT+8, 2025-5-4 02:25
