高分子PTC (Positive Temperature Coefficient)热敏电阻是以聚合物为基础参加导体所制成,又经常被人们称为自恢复保险丝(简称为热敏电阻),由于具有独特的正温度系数电阻特性(即PTC特性),因而极为适合用作过流保护器件。
在正常情况下工作时PTC产生的热量和散发的热达到一定的平衡,此时PTC的温度和内阻较低。当通过PTC的电流增加或环境温度提高不显著时,PTC的温度提高,内阻增加不大。PTC产生的热量和散发的热达到一个新的平衡。PTC温度速增,内部达到一定温度时,很小的温度变化就会造成阻值的大幅度提高使PTC达到高阻抗。阻抗的增加便限制了电流的通过。而保护设备免于损坏。当施加的电压消失时,PTC温度下降后重新恢复低阻抗。
当电路正常工作时,热敏电阻温度与室温相近、电阻很小,串联在电路中不会阻碍电流通过;而当电路因故障而出现过电流时,热敏电阻由于发热功率增加导致温度上升,当温度超过开关温度(Ts))时,电阻瞬间会剧增,回路中的电流迅速减小到安全值.为热敏电阻对交流电路保护过程中电流的变化示意图。热敏电阻动作后,电路中电流有了大幅度的降低。由于高分子PTC热敏电阻的可设计性好,可通过改变自身的开关温度(Ts)来调节其对温度的敏感程度,因而可同时起到过温保护和过流保护两种作用。热敏电阻的使用方法象普通保险丝一样,是串联在电路中使用。
高分子PTC热敏电阻在环境温度持续提高时,其内阻也会随之增加,使PTC达到高阻抗状态,并不需要外加电流。这种现象可作为温度控制使用。 |
