查看: 2314|回复: 0
传真机常用缩写词的中英对照
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
发表于 2007-9-8 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABBR, 缩写拨号, WCU, 等待控制器
ABC, 自动底色控制, DITHER, 脉动
ALC, 自动电平控制, DMAC, 直接存取状态
ARQ, 自动纠错装置, DF, 直接 存取存储控制器
ATT, 衰减器, DPRAM, 直流脉冲拨号
AURO, 自动, DRAM, 双口RAM
B.B.RAM, 电池供电的RAM, DRMF, 动态RAM
BPM, 带通滤波器, EQL, 双音多频
CCD, 电荷耦合器件, EIF, 均衡器
CD, 载频检测, F, 保密接口
CDC.CODEC, 编译码, FM, 精细
CGROM , 只读存储字符发生器, FSK, 调频
CI, 载频指示器, G/A, 移频键控
CLK, 时钟, GPIB, 门陈列
CLR, 清零, HEX, 通用接口总线
CNT, 控制, HEX, 十六进制的
CPU, 中央处理单元, HPF, 高通滤波器
CTC, 继续纠正, HR, 时
DAY, 日, HS, 话机
DCC, 动态压缩控制, HYB, 混合
DEM, 解调器, NUC, 网络控制单元
ICU, 中断控制器, OPE, 操作
ID, 标识, OS, 监视程序
IMC, 中断控制器, OSC, 震荡器
I/O, 输入/输出, P, 暂停
IOC, DMA间隔控制, PABX, 专用自动小交换机
LCD, 液晶显示器 , PB, 按纽拨号
LED, 发光二极管, PBDEF, 按纽拨号检测
LM, 低速MODEM, PCS, 程序控制系统
QAM, 正交调幅, STD, 标准
R, 接受机, STUS, 存贮转发
RAM, 随机存取存储器, SW, 开关
PEEU, 更新控制器, SWM, 构声器话筒板
R-JAM, 记录纸阻塞, SYS, 系统
ROM, 只读存储器, TCU, 定时计数器
RST, 接收发送感热头接口, T/U, 感热记录头
RTC, 实时控制, IIM, 定时器
S, 标准, TO, 超过时限
S/H, 取样保持, TSI, 发送用户标识
SIC, 系列借口控制器, UHS, 超高速
S-JAM, 发送文件阻塞, VID, 图象信号
SNS, 传感器, UMR, 超改进READ码
SP, 物声气, WCU, 等待 控制器
SRAM, 静态随机存取存储器, S.S.F, 半色调超精细
GMT+8, 2025-5-1 05:31
