传真机基础知识:
所谓传真机,是指在公用电话网或其相应网络上,用来传输文件、报纸、相片、图表及数据等信息的通信设备。传真机是集计算机技术、通信技术、精密机械与光学技术于一体的通信设备,其信息传送的速度快、接收的副本质量高,它不但能准确、原样地传送各种信息的内容,还能传送信息的笔迹,适于保密亲展通信,具有其它通信工具无法比拟的优势,为现代通信技术增添了新的生命力,并在办公自动化领域占有极重要的地位,发展前景广阔。
传真机种类繁多,其分类方法亦多种多样。按传送的内容分:有文件传真机、用户传真机、报纸传真机及气象传真机等;按通信时所占电话电路分:有单路传真机及多路传真机;按色调分,有单迹传真机、彩色传真机及相片传真机。
根据国际电报电话咨询委员会(CCITT)建议,将目前已应用与开发的文件传真机分为四类:即一类机、二类机、三类机(G3)与四类机(G4)。
一类传真机为双边带调制,其发送信号不采取任何频带压缩措施,适用于在电话线路上以3.85L/mm的扫描密度,在 6min内传送一页 ISO(国际标准化组织)A4幅面文件的传真设备。
二类传真机是采用频带压缩技术,在3.85L/mm的扫描密度下,约在3min内在一个话路上,传送一页ISO(国际标准化组织)A4幅面文件的传真设备。
三类传真机需在调制处理前采取措施,以减少报文信号中的信息冗余度,亦以主扫描线密度8dot/mm,副扫描线密度 3.85L/mm及7.7L/mm,能在1min左右时间,以传输速率4800bps(9600bps) 在一个话路上传送一页ISO A4幅面的典型打字文件的传真设备。
四类传真机对发送前的报文信号采取了减少信息冗余度措施,主要用于公共数据网(PDN)的设备。此类设备是适用于公共数据网的通信规程,并保证文件的无差错接收。它能以64Kbit/s的数据信号速率,在 15s内传送一页 ISO A4幅面文件的传真设备。
由上述可见,三类传真机是高速传真设备,而四类传真机则是更高速的传真设备,但它需有高质量的通信网来支持。
与一类传真机及二类传真机相比,三类传真机在技术上有两个特点:
(1)通过压缩每幅图像的传输时间,实现传输高速化;
(2)采用大规模集成电路与固体化器件,实现数字化及自动化。
为压缩每幅图像的传输时间,在三类传真机中,先是将模拟图像信号经模拟/数字变换成图像数据信号,之后用编码方法减少图像数据的信息冗余度,使每幅图像需传送的数据大大减少;其次是减少占用话路的时间与传真过程中的附属时间,以提高操作的自动化程度。
采用固体化器件,可使传真设备小型化,易于规格化,并提高了可靠性。
大规模集成电路与中央处理器的使用,为传真设备的数字化与自动化提供了有利条件,使三类传真机向高速数字传真技术发展,功能更加完善。
虽然三类传真机传输的是数据信号,但是它要将数据信号通过调制解调器转换成模拟信号,利用公共电话交换网传输。公共电话交换网虽然比较便宜,但是也存在着传输信道参数变化大、干扰大、接续时间长、利用率不高等缺点。
传真的发展是和通信网的发展息息相关的。随着通信的不断发展,未来通信网将逐渐由电话综合数字网IDN演变成综合业务数字网ISDN,提供端到端的数字连接,支持一系列广泛的业务,包括电话和非电话业务,为用户提供标准的多用途接口。ISDN具有容量大、传输效率高、成本低等特点,是目前普便采用的传输手段之一。
由此,四类传真机应运而生。四类传真机是传真机技术发展的新一代产品,它支持并兼容三类传真机的通信功能,经过适当的调制处理也可用在公用电话交换网上。其特点有:
1. 传输速度高、功能强、接收质量好;
2. 完全数字化,可以和数字网连接,还可加上MODEM后在公用电话交换网中使用;
3. 分辨率比三类传真机高,效果好;
4. 编码方式为三类传真机编码的改进型,增强了可靠性。
彩色传真机分为双色传真机和多色传真机。双色传真机的分辨率为12dot/mm,用9600bps的速率传送1张A4文件大约需要1分钟。多色传真机在发送端把彩色图象分解成三种原色发送,在接收端把信号复原。随着ISDN的建立和用户传输电路的宽带化及彩色编码的实现,就很容易实现高速的彩色传真通信。
传真-计算机通信(PC-FAX)是由传真机、通信适配器、PC-FAX接口、相应软件和计算机组成的系统。该系统可实现传真机和计算机之间的通信和信息的传递,主要包括以下内容:
1. 本地传真和远程传真输入计算机;
2. 计算机录入和传真机之间的互通;
3. 计算机想传真机输出图文资料;
4. 利用传真通信实现远程文件信息的计算机处理和传输;
5. 传真加密通信(用计算机加密);
6. 传真机文件的打印和显示。
利用传真—数据转换功能,便可有机地结合传真通信与数据通信,大大提高两者的效用。IP通信技术为传真这种数字形式的通信带来巨大的利益。如果把传真信号转化为打包数据,使用Internet作为载体,传真费用可以大大降低。 |
