查看: 4815|回复: 1
[分享] [转帖]麻将机维修经验
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2007-9-1 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻将机维修经验
一、先了解机器的基本结构:
⑴机器的基本结构见《麻将机安装及结构示意图》。
⑵认清机器的各个零部件。
⑶关键点:电源开关位置,保险丝位置,环形变压器位置,电脑板位置,07光控位置,07的基本结构,大盘电机及组成部分。
二、了解机器的基本使用:
1.在同一号档位内拨码数的调法:
⑴电源开关关闭。
⑵调好拨码数。
⑶过30秒后电源开关开启。
2.在一号档位和二号档位之间的变换方法。
⑴数码档位开关调到“0”。
⑵电源开关关闭。
⑶按住升降按键的其中一个,30秒后开启电源开关;如连庄显示灯亮2个绿灯,说明档位已换到二号档位;如连庄显示灯亮1个绿灯,说明档位已换到一号档位。
3.把两副牌都藏在机器内的方法:
牌洗好,红色指示灯亮。按1个或2个升降按键,操作面板升起,把桌面上的牌推到洗牌桶内。关闭电源开关,按任意一个庄键,开启电源,操作面板落下,两副牌就都藏在机器内。
三、了解如何把机芯、底脚、边框完美地安装在一起。
关键点:⑴安装塑料边框时,螺丝不要旋得太紧。铁底脚的螺丝至少要固定3个。
⑵装木框时,01的位置要注意,不要把01电机线搞坏。
四、动手拆装光控、电脑板、环形变压器、电源开关:
1.光控:
⑴S1光控:S1光控主要用于计数,S1光控上有一双光眼,其中一个光眼叫发射光眼,是发送红外线信号,该信号发射到麻将牌的白色部分,(麻将牌的绿色和兰色部分会把该信号吸收掉),该信号从麻将牌反射给另外一个光眼,该光眼叫接收光眼,接收光眼把麻将牌上反射回的信号通知电脑主板,告诉主板已经收到1个麻将牌的信号。S1X是S1光控的主要部件存放处,因为S1光眼部位的位置有限。
⑵S23光控:S23光控上有两个凹槽,其中一个叫S2,另一个叫S3。当电脑主板收到一个牌来的信号后,告诉01电机进行工作,01电机转半圈,S2告诉主板01电机已经转半圈了,电脑主板就告诉01电机等待,当再来一个牌后,电脑主板告诉01电机可以转一圈了,当01电机转一圈后,S3会告诉主板01电机已经转一圈了。当第三,第四个牌来,重复步骤⑴、⑵的工作。如此反复进行。
⑶S5光控:当麻将牌达到规定的墩数后,S1光控会告诉电脑主板,这时候电脑主板告诉02链条电机开始工作,当链条杆走到S5光控的位置后,S5光控会告诉电脑主板,链条杆已经达到指定位置,这时候电脑主板会告诉01电机继续工作。如此反复进行。
⑷S4光控:当麻将牌都洗好,最后一个链条杆走到S4位置,S4告诉电脑主板最后一个链条杆已经到达指定位置,这时电脑主板告诉操作面板亮起洗好牌的指示红灯。玩家就知道牌已洗好。
⑸S6光控:当04输送轨道上牌太多,出现堵车现象时,S6光控看到后会告诉电脑主板,电脑主板就告诉06大盘电机停止工作,等到04输送轨道牌不堵时,06大盘电机再继续工作。
⑹S7光控:S7光控主要是控制操作面板的升降,操作面板的升降通过S7光控告诉电脑主板,电脑主板再发布各种命令。
2.电脑主板:
电脑主板是麻将机的大脑,它的结构见《麻将机电脑板接线图》。
关键点:要掌握电脑主板的拆卸和安装。接线拔出和插入时,要注意插座上的插针不要搞变形。
3.环形变压器:
环形变压器是把220伏的电压变换成9伏和110伏,其中110伏电压供应给电机用,9伏电压供应给电脑主板用。如果操作面板什么灯都不亮,就要查看保险丝或环形变压器有没有烧坏。
4.电源开关:
220伏的电压先经过保险丝,再通到电源开关,后通到环形变压器,由环形变压器变压后供应给电脑板和电机使用。
电源开关上红灯如果不亮,就要查看一下保险丝是否烧坏。
五、动手拆卸和安装01:
⑴拆卸和安装S1,S23光控,关键点:S1光控位置的前后上下左右都要讲究的,光眼一定不要碰到旁边的铁件,否则光眼就会损坏;S23光控的前后左右上下位置也有讲究,安装时以蝴蝶片和四方形铁片从S23凹槽中间位置穿过最佳,蝴蝶片和四方铁片离开凹槽时,不要再留一点尾巴在凹槽内。S23光控容易损坏的原因主要是位置没有装好。
⑵拆卸和安装01电机:01电机的拆装难度比较大,但作为维修人员,一定要学好,关键点:接牌架安装时位置前后左右上下有讲究,01电机的轴一定要和凹轮锁紧。
六、动手拆卸和安装04部位和02部位:
1.拆卸和安装04:
关键点:⑴S6光控的位置要装好,太前或太后都不可以,安装时可以拿麻将牌试一下。大盘不走,除了跟大盘电机,电脑板有关外,有时和S6光控损坏也有关系。
⑵04输送皮带的安装和拆卸,要熟练掌握,麻将牌出现追尾故障的原因,跟04皮带用久太光滑也有关系,皮带用久了需要更换。
⑶04输送轨道前导轮和后导轮的安装也要了解。
2.拆卸和安装02:
关键点:02电机带动链条,负荷比较大,如果出现牌洗乱,墩数乱七八糟,除了跟S5光控,S1光控,S23光控,电脑板有关系外,跟02电机损坏也有关系。
七、动手拆卸和安装03:
关键点:⑴03电机要懂得拆装。
⑵形成开关和缺口小塑料圆轮的位置要懂得调整。
⑶桃芯轮和摇摆器要懂得拆装。
⑷03的台面的缝隙要懂得如何调整均匀。
⑸03的齿轮(粉末液晶件材料做的)要懂得更换。
八、动手拆卸
http://fs4.139.com/0/499/sytle/photo/2005112619505657_500.jpg
14 小时
2007-2-10
2013-9-10
发表于 2008-1-24 23:54 | 显示全部楼层
没玩过,有机会就试试。电器东东出的太多了
GMT+8, 2025-4-30 23:41
