查看: 1650|回复: 4
TDA9383PSN2/2/0644难问题啊!求助!
4 小时
2006-10-4
2016-7-26
发表于 2007-8-22 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这是康佳T2976K的机子!开机指示灯亮!没光没声!调加速能看到彩斑!遥控要按几秒才有反映!是指遥控关机!其他没反映!我就怀疑是不是数据!因为现在这些超级心片太危险了!如果坏了就很难买的!而且很多保护!所以想求求数据换看看!请高手分析帮帮忙啊!
如果不把储存器拆了能在屏幕下方看到一水平亮线!所以不知道是什么问题!
场查了没问题啊 !它是用LA7845的!我换了也一样!是这样情况!她是又正17V和负的13伏供电的!中点电压是负的12伏!所以IC 发热!但IC是好的!因为只要把TDA9383的场输出两个脚断开!中点电压就为0 !用手接触场出入脚能拉开一点!所以我认为场没什么问题!场反馈那路到36脚的也没问题啊!只有一个电阻一个二极管和一个稳压!有人说那VD411经常坏!我也换过啊!
还有我无意发现视放板蓝枪的电路上有两个电阻烧黑了!原因是可以分析的!是因为其中、一个***管的两个脚有水气烧的!看到两脚间的放电痕迹!但我换上和其他路电路上的对应电阻现象还是一样没变化!真不知道是什么问题!我认为这应该是尾板的问题啊!但我电阻和三极管都换了啊!因为这是自然烧的!想不到换了一点变化都没有!~
39 小时
2007-1-11
2014-10-6
杰出贡献勋章乐于助人勋章
发表于 2007-8-22 21:23 | 显示全部楼层
你把3枪的电压帖上来.如果三枪电路没问题的话那只好代换芯片了.
renwoxingsz 该用户已被删除
发表于 2007-8-22 23:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
4 小时
2006-10-4
2016-7-26
 楼主| 发表于 2007-8-23 02:20 | 显示全部楼层
三枪电压都是电源电压!没工作的!都是190V!我已经把那枪的所有三极管和电阻换过!也对比着量了三个枪的电路个点的电阻都一样!因为三个电路一样的!所以我判断应该没问题了!
心片是TDA9383 场IC是LA7845!但我只要把心片的21  22脚的场输出断开用手触摸就能拉开几厘米啊!但只是白光栅!所以我想场也没什么问题1但只要把两脚接上就什么都没了!原因是场这时输出的是负的十几伏!场IC发热!但没烧!短开那两脚中点电压就为0  !
还要大家继续帮忙分析一下啊!我个人认为这机是这样坏的!是由于尾板上的一个BF423的CE脚有水气打火烧两个电阻一起现在这样的!因为我看到着管的打火痕迹!但换了还不行!还有我是因为量到场输出的是伏电压!才找场部分的!但没收获!我知道TDA9383很多保护脚!但都没办法分析的!好象36是灯丝过压保护!灯丝是亮的!电压是高压包出的!用交流挡量了是3点几到4 伏这样!49脚是ABL和场反馈汇合输入保护的!50脚是黑电平保护!由尾板三枪电路汇合反馈的!
还有一个问题是现在遥控也没用!按关机键要按几秒才能关和开的!其他键都没反应!都不知道是不没还是看不到了!
renwoxingsz 该用户已被删除
发表于 2007-8-23 08:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-22 22:21
