查看: 1813|回复: 6
[求助]北京2501H彩电行幅大
11 小时
2006-11-24
2016-2-15
发表于 2007-8-19 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京2501H彩电行幅大,我把行电容都摘下,找到没容量的换掉,行幅变小.我一直以为电容不对,都换也一样.后来发现+B电压低20伏.第二天又低到60伏,且不开机.毛病越修越大,抽坏了.
本贴已被 北方家电 于 2007年08月20日 06时16分35秒 编辑过
逍遥
10 小时
2005-12-9
2012-12-11
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章
发表于 2007-8-20 06:22 | 显示全部楼层
别慌,该+B电压很可能是待机电压,因为北京电视电源多数用的是5Q1265,所以不开机.
11 小时
2006-11-24
2016-2-15
 楼主| 发表于 2007-8-21 22:18 | 显示全部楼层
是A3电源,何谓5Q1265?
11 小时
2006-11-24
2016-2-15
 楼主| 发表于 2007-8-29 21:49 | 显示全部楼层
是待机.发现一脚碰连了
11 小时
2006-11-24
2016-2-15
谢谢
韩明光 该用户已被删除
发表于 2007-9-1 15:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
83 小时
2006-10-26
2017-3-28
发表于 2007-9-1 18:45 | 显示全部楼层
电压低,反而行幅大,不会吧。是不是看错了换个电压表试一试如果是电压不对先检查一下电源,我一般都是调节一下取样电位器,好来判断电源是否正常,然后在检查后面,电压高会引起行幅大这中毛病我修过很多了
GMT+8, 2025-5-4 02:32
