查看: 2940|回复: 5
[求助]DI-504宽带路由器如何设置?
2 小时
2005-11-19
2011-11-12
发表于 2007-8-15 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
四端口以太网宽带路由器是如何设置的呀!
下次发帖请写明主题内容,否则会被删帖处理的!
本贴已被 华兴电器 于 2007年08月17日 20时30分39秒 编辑过
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
发表于 2007-8-16 20:13 | 显示全部楼层
请具体说明下你的牌子及型号!
2 小时
2005-11-19
2011-11-12
 楼主| 发表于 2007-8-16 21:47 | 显示全部楼层
是DI-504四端口以太网宽带路由器
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
发表于 2007-8-17 20:24 | 显示全部楼层
这是DI-504宽带路由器设置图解:
第一步:连接DI-504宽带路由器到您的网络
A. 首先,将DI-504自带的9V交流电源适配器连接到DI-504后面板上;然后将适配器插入您的电源插座。DI-504前面板的电源LED指示灯亮,表明操作正确。
B. 将一条以太网缆线的一端插入DI-504后面板上的WAN端口,另一端插入您的DSL/Cable modem上的以太网端口。DI-504前面板的WAN口的LED指示灯亮,表明操作正确。
C. 将另一条以太网缆线的一端插入DI-504后面板上的LAN端口,另一端插入您用于配置DI-504的计算机网卡上。DI-504前面板的LAN口的LED指示灯亮,表明操作正确。
注意:
要复位系统设置为工厂设置,请遵照以下步骤:
1. 不要断开DI-504宽带路由器的电源,
2. 用曲别针按下reset 按钮并保持5 秒钟,
3. 放开按钮DI-504 将自动重启。(备注: 若按住少于五秒钟, DI-504 仅会重新激活, 而不能恢复设置为工厂设置)
第二步:连接其他计算机到DI-504宽带路由器
用其他的以太网缆线,将需要通过DI-504宽带路由器上网的具有以太网接口的其他计算机连接到DI-504后面板上剩余的3个LAN端口上。
当您完成以上两步安装向导后,您所连接的网络拓扑图应与下图相似。
第三步:正确配置您计算机的网络设置
A. 在您正在使用的计算机桌面上,用鼠标右键点击网上邻居,选择“属性”。
B. 在随后打开的窗口里,用鼠标右键点击网上邻居,选择“属性”。
C. 在随后打开的窗口里,先选择Internet协议(TCP/IP),再用鼠标点击“属性”。
D. 在随后打开的窗口里,输入IP地址:192.168.0.2;子网掩码:255.255.255.0;默认网关:192.168.0.1;DNS为当地电信的IP地址,以成都为例输入:61.139.2.69。
E. 然后在开始菜单的运行框里输入ping 192.168.0.1 -t
能得到如下图的结果,就说明您以上的配置正确。
第四步:正确配置DI-504宽带路由器
A. 打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
B. 在随后打开的登陆窗口里,输入用户名:admin;让密码为空白;然后单击“确定”。
C. 在随后打开的窗口里,单击“设置向导”。
D. 选择“下一步”。
E. 设置您的新密码。
F. 选择时区。
第五步:DI-504宽带路由器选择互联网连接类型
A. 如果您选择动态IP地址,则按以下步骤完成。
按下一步,
点击“重新激活”,完成DI-504宽带路由器的设置。
B. 如果您的ISP给您一个固定的IP地址,您就选“固定IP
参与人数 1金币 +10 收起 理由
龙江火腿 + 10 热心帮助别人!
2008-2-18
2010-5-5
发表于 2008-3-5 13:58 | 显示全部楼层
怎么设置控制部分机器上网啊?
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
发表于 2008-3-5 20:54 | 显示全部楼层
原帖由 序列号 于 2008-3-5 13:58 发表
怎么设置控制部分机器上网啊?
此路由器提供了4种最常用的过滤方式,可以实现对局网客户的各种访问管理(如下图),你看选择哪一种比较适合自己吧!
GMT+8, 2025-5-30 06:15
