查看: 1930|回复: 7
[数据] 求TDA9383PSN2/2/0644数据啊!没积分!~
4 小时
2006-10-4
2016-7-26
发表于 2007-8-14 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这是康佳T2976K的机子!开机指示灯亮!没光没声!调加速能看到彩斑!遥控要按几秒才有反映!是指遥控关机!其他没反映!我就怀疑是不是数据!因为现在这些超级心片太危险了!如果坏了就很难买的!而且很多保护!所以想求求数据换看看!请高手分析帮帮忙啊!
如果不把储存器拆了能在屏幕下方看到一水平亮线!所以不知道是什么问题!
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
发表于 2007-8-15 12:52 | 显示全部楼层
我这里正好有一个,
4 小时
2006-10-4
2016-7-26
 楼主| 发表于 2007-8-15 12:57 | 显示全部楼层
我就是没钱啊!所以下不了啊!昨天发了几个贴子!但下了下来打开都是去效效或是数据丢失的!浪费了我很精神啊!你现在发的也是要两分!!我真怕辛苦回复得了两分下了都是写不到的!我声明我的烧软件和硬件是好的哦!因为我写其他能写!
69 小时
2005-5-11
2017-11-7
发表于 2007-8-16 23:24 | 显示全部楼层
2007-4-16
2009-4-4
发表于 2007-8-19 07:53 | 显示全部楼层
我修过这样的现象,这是场部问题,可以查一下.
22 小时
2006-10-12
2015-2-12
发表于 2007-8-19 14:17 | 显示全部楼层
同意五楼!!!
4 小时
2006-10-4
2016-7-26
 楼主| 发表于 2007-8-20 14:38 | 显示全部楼层
场查了没问题啊 !它是用LA7845的!我换了也一样!是这样情况!她是又正17V和负的13伏供电的!中点电压是负的12伏!所以IC 发热!但IC是好的!因为只要把TDA9383的场输出两个脚断开!中点电压就为0 !用手接触场出入脚能拉开一点!所以我认为场没什么问题!场反馈那路到36脚的也没问题啊!只有一个电阻一个二极管和一个稳压!有人说那VD411经常坏!我也换过啊!
还有我无意发现视放板蓝枪的电路上有两个电阻烧黑了!原因是可以分析的!是因为其中、一个三级管的两个脚有水气烧的!看到两脚间的放电痕迹!但我换上和其他路电路上的对应电阻现象还是一样没变化!真不知道是什么问题!我认为这应该是尾板的问题啊!但我电阻和三极管都换了啊!因为这是自然烧的!想不到换了一点变化都没有!~
lhf666 该用户已被删除
发表于 2007-8-25 21:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-22 22:24
