查看: 2317|回复: 2
[海信] [分享]海信TC2199雷击多病.用一条线救了cpu
2 小时
2006-3-13
2015-2-12
发表于 2007-8-12 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天检修一台海信TC2199雷击的机器.电脑块是LC863324A,小信号是LA76810。开机三无,检查保险,开关管正常,测量300v正常,进一步发现测量v553 v551损坏.更换后开机+B正常,出现正常光栅,可是没有图象,检查发现高频头MB脚5V为0v.更换高频头,电压升至5V,可是还是没有收到台,根据以往经验为LA76810损坏更换后图象正常,伴音很小,有阻塞感,测量伴音块LA4225各脚电压正常,为保险起见带换后故障依旧,测量CPU 4脚电压正常波动,R611 R604 C604 C612 V602 V603均正常维修陷入绝境。根据原理分析是控制部分出了问题,试将R604断开伴音失控到最大,证明为电脑块LC863324A损坏,可是换掉了太可惜了,还增加了维修成本,给用户带来了负担,既然4脚电位可以变化,那么可以改制一下的啊,于是把R604去掉,在CUP4脚接上一个10K电阻连到V603基极,开机声像俱佳,故障排除~~~
85 小时
2007-5-14
2013-10-1
发表于 2007-8-16 21:03 | 显示全部楼层
好办法
2 小时
2006-3-13
2015-2-12
 楼主| 发表于 2007-8-18 07:29 | 显示全部楼层
我怎么还是新会员呢?是不是弄错了啊?
GMT+8, 2025-5-3 05:47
