查看: 9619|回复: 20
[分享] [分享]电磁炉维修实例
5 小时
2006-11-26
2017-5-1
发表于 2007-8-12 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔腾 PC20N-AE  用户送来说不通电,一试果然不通电,拆机看到保险已烧毁,检查IGBT 桥堆都击穿,换新后在保险初串上灯泡,放锅开机灯泡一闪,正常! 不要放太长时间啊 一放灯泡一闪就可以了。
PC20N-E 开机功能指示都正常,就是不能 加,减温度,换按键正常
PC20N-E 用户说不通电 想平常一样,直接拆机 看保险没断 测量IGBT 和全桥也没坏,由于这个机器上有电源块200,这东西没法测量也就直接换了个,换后发现还不开机。。怎么回事,去掉线盘测量电压,7805输入和输出都正常,测量18V,我有方法 呵呵直接测量 339的12脚和3脚 12脚地 3脚供电,或者电扇的插件。测量一下也有18V啊。怎么回事,要平常 我就直接怀疑CPU和屏显块,可这次不知道怎么回事 我竟然去测量了下CPU的供电,2。8V 晕 第一想到的就是按键 漏电,因为这个机型的CPU都在按键板,酒精清洗后试机正常。
PC20C 通电后滴一声,指示灯只有左面的一半亮 右面一半微微发亮,检查按键板供电5V正常,顺5V查发现一个3极管8050 CE结击穿,换后 又把所有指示灯测量了一遍 全部正常后开机OK
PC20N-PK 插上电以后 指示显示 都正常,检查18V正常,5V不用查 没5V按键板不会工作,又是不检锅吗?正在我把一个大电阻换掉后 出现E5的显示,电压低 ,插电检查 300V不够 只有230V 拆下5UF滤波电容看到下面已经爆了,换后正常
PC20N-F 显示E0 看故障代码是按键漏电,清洗按键后试机正常,不过 我清洗了3遍,第一遍直接清洗不成,第2遍也是直接情形都不成,我都怀疑故障显示的对不对,第3遍把所有按键拆下来清洗后 才正常。大家也记住 如果以后清洗按键 最好都拆下来清洗。
PC20N-PK 不检锅 有18V 换线盘热敏电阻 无效,换339无效 检查大电阻有一个447K电阻阻值变为450K 换后正常。千万注意不要小看这3K,有时候变大 一K我也换。
PC20N-PK 今天这个爽死我了,还是不检锅别的就不说了,换了一个帖片339 正是爽的没话说,难死我了 反正是换好了,都把人家原机的都拆成3块了。。。郁闷
易厨电磁炉 漏进去水了 可是IGBT和桥堆保险都没换,就霉断了几个电阻,换正常这50元好挣。。
张建 该用户已被删除
发表于 2007-9-14 06:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
初级工程师
54 小时
2005-8-13
2013-1-2
推广活动勋章
发表于 2007-9-14 14:50 | 显示全部楼层
支持楼主 !经验帖
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
发表于 2007-10-29 21:28 | 显示全部楼层
哈哈,长见识了
wqzzqw 该用户已被删除
发表于 2008-6-14 09:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2008-6-25
2008-8-1
发表于 2008-6-25 22:51 | 显示全部楼层
回复 顶楼 lw21cn 的帖子
好啊!
2008-6-25
2008-8-1
发表于 2008-6-26 10:14 | 显示全部楼层
wxb369 该用户已被删除
发表于 2008-7-15 15:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
25 小时
2013-8-27
2014-1-1
发表于 2013-10-14 21:17 | 显示全部楼层
支持楼主 !经验帖
23 小时
2013-4-27
2014-12-9
发表于 2013-11-6 08:00 | 显示全部楼层
学习了。谢谢分享维修经验
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2015-7-6 22:47 | 显示全部楼层
学习了。谢谢分享维修经验
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
学习了。谢谢分享维修经验
301 小时
2008-9-6
2023-7-9
发表于 2015-9-6 00:00 | 显示全部楼层
学习老帖,积累经验。
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-7-31 16:47 | 显示全部楼层
111 小时
2017-8-27
2018-5-2
发表于 2017-9-8 21:17 | 显示全部楼层
谢分享维修经验
404 小时
2012-10-2
2019-8-11
发表于 2018-10-30 16:52 | 显示全部楼层
支持楼主 !经验帖
53 小时
2019-1-1
2019-4-16
发表于 2019-2-22 12:37 | 显示全部楼层
感谢分享!
5 小时
2014-10-15
2022-1-26
发表于 2020-11-3 08:03 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验
2020-10-30
2020-12-24
发表于 2020-11-10 08:54 | 显示全部楼层
54 小时
2005-4-5
2024-8-29
发表于 2024-5-31 13:38 | 显示全部楼层
感谢提供分享
GMT+8, 2025-4-30 14:56
