查看: 1684|回复: 0
诺基亚指令精粹
42 小时
2006-9-18
2025-3-25
发表于 2007-8-9 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
诺基亚指令精粹!
*#06#:显示IMEI码。
  *#0000#:第一行-软件版本,第二行-软件发布日期,第三行-手机型号。
  *3370#(*efr#):开启EFR增强型全速率功能。
  #3370#(#efr#):关闭EFR增强型全速率功能。
  *4720#(*hra0#):可以开启HR增强型半速率功能。
  #4720#(#hra0#):关闭HR增强型半速率编码功能。
  *#92702689#:生产日期(*#0000#查询的是系统软件更新日期)。
  *#746025625(*#sim0clock#):关掉SIM卡时钟(市面上的主流SIM卡均支持此功能,电池省电30%以上。解除休眠模式需在时钟功能选项中将其设定成显示时钟,并输入时间,再输入年月日即可)。
  *#7370#:在待机状态格式化手机,使其恢复至出厂状态(这个指令发出后,手机会予以警告,按“是”,就会要求输入手机锁码,初始为12345。然后就会自动关机进入format状态,并有背景灯和“NOKIA”字样。在背景灯没熄且手机没有其他反应时,等1-2分钟,直至格式化完成。接着手机会要求你输入时间、日期等等。保证手机电量充足,千万不要在这时断电或拔出电池,否则轻则要重新刷手机软件、重则会损伤硬件!)。
  *#2820#:查询6600蓝牙的蓝牙芯片地址(每个蓝牙设备都有唯一的地址)。
  系统崩溃、无法进入待机画面时的格式化方法:如果你的系统损坏而无法进入待机画面,但启动时能看到“NOKIA”开机画面,可用下面的方法强行格式化系统,使系统恢复正常运行。同时按住拨号键、“*”键、“3”键,打开电源直到“NOKIA”字样出现,此过程不能松开任何一个按键)。稍稍等几秒直至出现“Formating……/格式化……”字样,这时方可松开按键。过几分钟,系统格式化完成,手机自动重启并进入待机画面。这一过程一般需要两个人配合才能完成。
GMT+8, 2025-6-2 22:34
