查看: 3845|回复: 11
特请教这种集成元件如何焊接那?
中级研究师
Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16
146 小时
2005-9-18
2019-4-21
资深会员勋章
发表于 2007-8-6 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于这种多管脚集成元件如何焊接才可以焊接牢固那?谢谢!!
初级工程师
18 小时
2007-2-8
2024-7-15
优秀版主勋章
发表于 2007-8-7 09:06 | 显示全部楼层
相对于BGA封装的集成块来说太简单了啊,用850热风枪(最好是旋转风的)拆卸,注意要用大嘴,掌握好温度,否则容易吹坏线路板。用930焊台焊接,要用修手机专用的焊锡丝
30 小时
2007-6-29
2022-2-7
发表于 2007-8-7 13:17 | 显示全部楼层
用风桶更好!
中级研究师
146 小时
2005-9-18
2019-4-21
资深会员勋章
 楼主| 发表于 2007-8-8 21:30 | 显示全部楼层
以下是引用 回家的人2007-8-7 9:06:22 的发言:
在业余情况下如何实现这种焊接那?手机用焊锡丝多粗?
初级工程师
18 小时
2007-2-8
2024-7-15
优秀版主勋章
发表于 2007-8-9 07:42 | 显示全部楼层
业余水平怎么能修这种产品啊,能查出这种元件损坏并能换上就是专业水平了啊。要想拆焊贴片元件就得用这种方法,本人以前学过手机维修,焊接这种元件还是比较容易的。更专业的方法是使用专业维修平台,一般维修人员买不起 的。但是热风枪和焊台确是修手机必备的东东,加到一起才3、4百元。
中级研究师
146 小时
2005-9-18
2019-4-21
资深会员勋章
 楼主| 发表于 2007-8-9 21:57 | 显示全部楼层
我有981热风枪,现在是怀疑这里虚焊,所以需要重新焊接,楼上的朋友你是修理手机的,想咨询一下手机里面的配件是专门的配件批发吗?谢谢
初级工程师
18 小时
2007-2-8
2024-7-15
优秀版主勋章
发表于 2007-8-10 08:50 | 显示全部楼层
是啊,各地都有配件的批发市场啊,主要元件比如电源IC、中频模块、13兆晶振和排线一般都能买到。彩屏现在一般得预定而且没有保修。至于小元件比如电阻电容滤波器等就得从旧手机上面拆了。不过我学修手机只是爱好,我不以它为生,要想以修手机为生我认为必须得做售后或者买手机兼修手机,否则会饿死。呵呵,道理自己去想。我主要还是修家电
张建 该用户已被删除
发表于 2007-9-29 14:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
维修工兵
103 小时
2007-9-7
2022-7-4
发表于 2007-9-29 15:25 | 显示全部楼层
其实、我在没有风枪时、用普通的烙铁也焊接过你照片上的那种封装的集成块、不过BGA封装的可不能用普通的了、这种块烙铁头上不要带太多锡、要用大量松香或松香水、才不会使各脚粘连、要点是掌握好焊接速度和方法(由块脚上向下一压、再向外一拖、)一次可以焊接3--4个脚、不过要多练习几次才能掌握、焊接效果还不错奥、当然啊用风枪就简单了又快又好、加油啊我们可以的
45 小时
2007-1-23
2012-3-24
发表于 2007-10-21 22:34 | 显示全部楼层
怀疑这里虚焊的话,有热风枪就很方便了你可用捏子轻压集成块,用热风枪加热集成块四边,切忌掌握好温度,否则容易吹坏线路板。
还有简单实用的方法就是40瓦烙铁(头尖的)烙铁头上不要带残锡,放沾一下松香、才不会使各脚粘连、要点是掌握好焊接速度和方法(由块脚上向下一压、再向外一拖、)切忌:水平没到家的在好不要横着集成块脚上拉焊不然俩脚连在一起就很难分开了。一次可以焊接一至两个脚、看焊接水平。焊接效果还很好奥。看焊锡有点溶解就差不多了。
如是换集成块,用热风枪吹下集成块。再焊平电路板上多余的焊锡,对准方向与脚位焊上好焊的一只脚,再焊相对另一脚,检查集成块的脚位是否都相应对齐后。就可以放心的按照以上方法焊接了。简单实用的方法就是40瓦烙铁(头尖的)烙铁头上不要带残锡,放沾一下松香、才不会使各脚粘连、要点是掌握好焊接速度和方法(由块脚上向下一压、再向外一拖
柳市家电上门维修公司.欢迎您 谢谢兄弟您的帮助
个人空间管理http://blog.bjjdwx.com/spacecp.php?docp=1
梁昊天 该用户已被删除
发表于 2007-10-22 10:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2007-1-8
2011-7-23
发表于 2007-10-25 08:59 | 显示全部楼层
我觉得用焊风枪和焊风台焊接为好,你能检查到证明你水平不低了啊,那就从业余转为专业吧
GMT+8, 2025-5-4 02:27
