查看: 1880|回复: 0
GSM手机码片简介
42 小时
2006-9-18
2025-3-25
发表于 2007-8-5 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
GSM手机码片简介  手机逻辑部分电路主要由CPU和存储器组成。存储器分程序存储器和数据存储器两大类,数据存储器又称暂存器(RAM),它的作用主要是存储一些暂时保留的信息。绝大部分手机的程序存储器由两部分组成,一个是FLASHROM(俗称字库或版本);另一种是EEPROM(俗称码片)。但也有少数手机的程序存储器就是一片集成电路(如西门子2588)。手机的软件故障主要出现再程序存储器数据丢失或出现逻辑混乱。表现出来的特征如锁机、显示“见供销商”等等。各种类型的手机所采用的字库(版本)和码片很多,在此我将介绍码片(EEPROM)。
    1、码片(EEPROM)的作用
  在手机程序存储器中,字库(版本)主要是存储工作主程序、码片主要存储手机机身码(俗称串号)和一些检测程序,如电池检测、显示电压检测程序等。
    2、码片不正常出现的故障
  码片故障分两种情况,一种是码片本身硬件损坏;另一种就是内部存储数据丢失,硬件损坏的情况出现的不多,主要是软件数据丢失。当数码丢失后会出现“手机被锁(Phone Locked)”,显示“联系服务商(CONTACT SERVICE)”或出现低电告警、显示黑屏等故障现象。由于EEPROM可以用电擦除,所以当出现数据丢失时可以重新写入。
    3、码片(EEPROM)的种类
  根据数据传输方式分类,码片可以分为两大类。一类为并行数据传送的码片(如28C64、28LV64等);另一类为串行数据传送的码片(如24C64等)。根据管脚数来分类,码片可以分为28脚8脚两大类。一类为28脚的码片(如28C64、28LV64);另一类为8脚的码片(如24C64、24C16等)。在8脚码片中又有大八脚和小八脚之分,即管脚间距有大小之分,这一点请维修工作者在用编程器写码片时注意。
GMT+8, 2025-6-2 22:29
