金币139 分
威望145 点
UID56571
好友7
回帖79
主题69
积分682
阅读权限35
注册时间2006-9-18
最后登录2025-3-25
在线时间42 小时
- 79
- 69
- 682
- 42 小时
- 2006-9-18
- 2025-3-25
手机维修的几种常用方法一、补焊法
与其它家用电器相比较,手机电路的焊点面积要小很多,因此,能够承受的机械应力很小,极容易出现虚焊的故障,正因为如此,许多手机维修人员也都是靠一只热风枪“打天下”和起家的,可见,补焊法在手机维修中的重要意义。所谓补焊法,就是通过工作原理的分析判断故障可能在哪一单元,然后在该单元采用大面积“补焊并清洗。即对相关的、可疑的焊接点均补焊一遍。补焊的工具可用热风枪和尖头防静电烙铁。
二、电压法
我们在维修家用电器时,都知道电压法的重要性,修手机也不例外,加电后通过测试电路中几个关键点的电压,就可以快速地判断出故障范围和故障点。这种方法简单、方便,只需要一个万用表即可。电压测试包括如下几个方面:
1.电源输出电压是否正常。手机一般采用专用电源芯片产生整机的供电电压,包括射频部分,逻辑/音频部分,电路各部分对这两组供电进行再分配。如摩托罗拉V998手机,电源芯片(U900)正常工作后,将产生以下几组电压:从U900的G9端内部的参考电压稳器(VREFREG)输出2.75V的VREF电压,该电压送给中频模块U913以保证中频模块工作在稳定状态;从U900的B5端内部的V3电压稳压器(V3REG)输出1.8V的电压,给中央处理器U700;从U900的J5端内部的V2电压稳压器(V2 REG)输出2.75V的V2电压给所有的逻辑模块,提供2.75V的CMOS工作电压;从U900的A6端内部的V1电压稳压器(V1 REG)输出5V的Vl电压给数字信号控制电路、负压电路及中频模块供电;从U900的C6端内部的SIM稳压器(VSIM-REG)输出3V或者5V的VSIMl供电电压。若以上几个电压不正常,会使相应的电路工作不正常,严重的还会引起不能开机。
2.接收电路供电是否正常。如低噪声射频放大管、混频管、中频放大管的偏置电压是否正常,接收本振电路的供电是否正常等。
3.发射电路供电是否正常。如发射本振电路(TXVCO)、功放、功控电路等的供电是否正常。
4.集成电路的供电是否正常。手机中采用的集成电路功能多,已模块化。不同的模块完成不同的功能,且不同模块需要外部提供不同的工作电压,所以检查芯片的供电要全面。如摩托三、电流法
电流法是手机维修中最为常用的一种方法,有经验的维修者通过观察不同工作状态下的工作电流,即可判断出故障的大致部位。因此,手机维修人员手头上应具备一台内含电流、电压表的多功能稳压电源,便于维修时使用。下面列举几种常见手机的正常工作电流,供维修时参考。
四、电阻法
电阻法在手机维修中也较为常用,其特点是安全、可靠,当用电流法判断出手机存有短路故障后,此时用电阻法查找故障部分十分有效,另外,电阻法用来查找电阻、晶体管是否正常、电路之间是否存在断路故障也;十分方便。
五、信号追踪法
信号追踪法主要用于查找射频电路的故障,也可用于查找音频电路故障。使用此法一般需要射频信号发生器(1~2GHz)、频谱仪(1GHz以上)、示波器(20MHzI:2_L)等仪器。
1.电路的检修
对手机电路的故障,如信号弱或根本无信号,可按如下步骤进行测试:
(1)信号发生器产生某一个信道的射频信号(如62信道的收信频率为947.4MHz),电平值一般设定在-50dBm。
(2)使手机进入测试状态并锁定在与信号发生器设定的相同信道上(摩托罗拉的手机使用测试卡就可以进人测试状态并锁定信道;诺基亚的手机要用原厂提供的专用电脑软件才能进入测试状态并锁定信道。)
(3)将信号发生器的射频信号注入到手机的天线口,然后用频谱仪观测手机整个射频部分的收信流程,观察频谱波形与电平值(低频部分用示波器观察),并与标准值比较,从而找出故障点。
2.发射电路的检修
对手机发射方面的故障,如无发射、发射关机等,可按如下步骤进行测试:
(1)使手机处于测试状态并锁定在某一个发射信道(如62信道的发射频率为902.4MHz)。
(2)用频谱仪观察手机发射通路的频谱及电平值,并与标准值比较,从而找出故障点。
3.音频电路检修
音频电路的故障有振铃器、扬声器无声,对方听不到讲话等。碶*喙收嫌檬静ㄆ鞑檎沂 |
