呵呵,这是详细的刻盘方法,你可参考下:
首先,安装刻录软件nero,安装后打开开始菜单
-nero
-Nero 6 Ultra Edition
-Nero Burning ROM
-取消新的编辑
-选择菜单里的“刻录器“里的“刻录映像文件“,在弹出的对话框里查找出你的电脑里存放的XP文件的地方,找到后选择“XP系统“这个iso文件(如果装了ultraiso iso会显示为光盘图标,如果没有安装ultraiso或者winiso会显示为winrar压缩包,请千万别解压这个iso,否则不能光盘启动),然后选择“打开“按钮,如果你有多刻录机的话可能还会弹出一个“选择刻录器“的选择框,你选你的刻录机型号就行了;接下来是“刻录编译“对话框,我们建议选择刻录速度为16X(太快可能会刻坏碟,出现GHOST错误,即A:\GHOSTERROR.TXT),最后按“刻录“按钮就行了,刻录开始了。
[注意:]推荐使用质量较好的刻录光盘,否则可能导致系统安装出错。
刻录完毕后,拿出光盘,放到要安装新系统的计算机里,重新启动该计算机,然后按键盘上"DEL"键,进入BIOS设置,一般是选择ADVANCEd BIOS SETUP,选择 first boot 启动顺序,我们选择cdrom,即计算机首先从光驱启动,然后,选择F10,save and exit ,保存并且退出。最后重新启动,如果成功的话,光盘启动界面就出现了,见到了启动光盘的欢迎界面后,按里面的提示进行系统的安装即可! |
