查看: 2378|回复: 5
[讨论]关于电流互感器
124677977 该用户已被删除
发表于 2007-8-4 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
发表于 2007-8-4 23:14 | 显示全部楼层
以(150A1匝 75A2匝 50A3匝 30A5匝)为例:你那个东西写错了吧??不应该是50/5,因该是150/5:因为这个是电流互感器的变比,根据后面的150A1匝可以看出来这个电流互感器的最大量程是150A,1匝就是指穿过电流互感器的线路根数为1,如果将线路打圈穿过电流互感器的线圈(使一根线路两次穿过电流互感器而且同方向,这个时候总共可以测量150A的电流,两个平均就只有75A,也就是75A2匝。以后依次类推。匝数和电线流过的最大电流有关,电线流过的最大电流=电流互感器的最大量程/匝数。
50/5的互感器倍率是电度表的10倍,在抄带50/5互感器的电度表时其表显示的数值乘10即为实际的用电量。
124677977 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2007-8-5 09:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
124677977 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2007-8-5 11:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
96 小时
2007-7-15
2014-3-20
发表于 2007-8-9 18:15 | 显示全部楼层
错了,你看一下电流表的量程,就明白了
变比错的几率很小
3188 小时
2008-3-13
2016-11-24
发表于 2008-3-19 15:20 | 显示全部楼层
读数乘以6 应该是对的。可能打字不清楚,那 1没打好。这种情况时有发生。
GMT+8, 2025-5-24 20:27
