查看: 3605|回复: 13
[求助]TCL2518E水平亮线场块烧供电高何故
2 小时
2006-10-9
2012-6-15
发表于 2007-8-1 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个25TCL电视机,忘了记电视机型号,但拿回了图纸。上面有好几种机型。就当是2518E吧。电脑快事LC863324,解码快是LA76832,场块是LA7841。故障现象是一条水平亮线。检查发现场块3,7脚电压35伏,2脚13伏,仔细观察,发现场块已经蹦掉一块,一个坑。顺路检查到高压包7脚供电脚只有几伏,经过D431和C432升压后也是35伏。监查电源主电压,145伏,调VR830到140伏,场35伏只变到34伏。检查C432充放电正常。D431测量也正常。图纸彪标的正常电压28伏。请问高手,是什么原因引起电压高?找不到原因不敢盲目上场块
39 小时
2007-1-11
2014-10-6
杰出贡献勋章乐于助人勋章
发表于 2007-8-1 21:05 | 显示全部楼层
你检查的时空载电压应该是高的,不过一般电压都是24V----27V,你想办法再开机时用最短的时间测下带载电压.
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2007-8-1 22:48 | 显示全部楼层
换一下该电压的滤波电容。行频是否正常?
qht800903 该用户已被删除
发表于 2007-8-2 12:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
45 小时
2007-4-21
2023-3-5
发表于 2007-8-2 18:01 | 显示全部楼层
空载时电压本身就高,代上场块测一下
13 小时
2006-6-21
2015-1-30
发表于 2007-8-3 00:05 | 显示全部楼层
降低一下+B 换场块就好
2 小时
2006-10-9
2012-6-15
 楼主| 发表于 2007-8-5 18:44 | 显示全部楼层
请大家 继续发表高见
chengxin 该用户已被删除
发表于 2007-8-5 19:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
37 小时
2005-4-7
2014-1-16
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2007-8-5 22:38 | 显示全部楼层
换上即可
ljh19820104 该用户已被删除
发表于 2007-8-5 23:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2007-4-19
2012-1-12
发表于 2007-8-6 08:16 | 显示全部楼层
没在场上却是行电路闹的!!
高压包出来的电压其它组不高就场高,是行电路闹的.请仔细检查行输出电路或重焊一遍就可以啦
2007-4-19
2012-1-12
发表于 2007-8-6 08:23 | 显示全部楼层
是行输出的故障,表现为其它组电压不高只是场供电高!重点检查行输出电路或重焊一遍即可
3 小时
2006-10-9
2010-12-1
发表于 2007-8-6 21:43 | 显示全部楼层
对啊空载电压就高
   新式样电视主电压最少135V
2 小时
2006-10-9
2012-6-15
 楼主| 发表于 2007-8-12 16:37 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复.通过改动电路降压到28伏,上场块正常.
GMT+8, 2025-5-4 09:35
