查看: 1690|回复: 0
[推荐]诺基亚(NOKIA) 手机 八个常见故障
技术总监
663 小时
2007-6-4
2021-7-19
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章优秀版主勋章版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2007-8-1 06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.振铃音变小:
NOKIA 232的振铃驱动是通过直流+交流电供电的。其中通过交流电的一正一负交替将振铃片吸得上下剧烈振动,由于长时间的往一个方向振动,振动片的弹性逐渐减弱,振幅变小导致阵铃变小。解决的方法往往可以通过将振铃的正负极反接,使得振动片往另一个方向上下振动导致振铃音变大。如反接仍不行则只有换振铃器了(可用MOTOROLA9900的振铃替换)。
2.开机后,按键无效也无法关机:
这是NOKIA 232的常见故障之一。其原因大多是因为手机左侧的音量键错位,短路导致CPU认为此键一直被按住,所以其它按键无效。
3.开机显示一横条“——————”:
此故障80%是因为4.8MHZ的晶振损坏造成,但是由于此晶振的四个脚无方向性所以往往可以通过将此晶振交换位置,焊接好解决。当然也有可能是MODEM坏或显示屏坏造成。其中显示屏没装好的可能性不小。
4.低电告警:
显示“RECHANGE BATTERY”字样。此故障是因为R457(4.7欧)阻值变大造成,甚至导致不开机,换掉即可。
5.无场强显示:
大部分原因是因为450K滤波器引起,有时取下再装上即可。还是不行则换掉。当然也不排除是天线接触片接触不好造成的
6.亚8110手机接上电源即大电流漏电
一台诺基亚 8110 手机,电池接上手机后有发热的感觉,有时能开有时不能开机,开机后电池很快就出现低电量告警。据送修客户反映,手机是因为使用了一块劣质电池进行带机充电而造成故障。将手机拆开,有一股线路板烧糊的气味,对主板仔细检查,发现靠近底部外接接口的右角的塑料座附近有一块明显烧糊的痕迹,将底部外接接口卸下,即看到一块与主板接地端烧糊的痕迹与另一台正常的手机对比检查,原未烧糊的是一个化孔,这个化孔是电池正板的连接孔,估计是由于使用劣质电池进行带机充电时,因电流过大而使这个孔化孔烧糊,并且与四周的接地形成短路,造成话机接上电源即大电流漏电,用手术刀将烧糊的地方刮干净,用导线把孔化孔连接好,再接上电源,没有再出现漏电,再开机,一切正常,故障排除?br>
7.6110 能打入电话,但不能打出电话
一台诺基亚6110手机,能开机,能寻找网络,打入电话正常,但不能打出电话,一拨打电话,就显示“请检查网络服务”。据送修客户反映,手机出现这种故障是由于键盘误操作造成? 根据有关技术资料介绍,这种故障大多是由于使用者误接了“#”键,使手机进入了使用第二套电话号码状态,要排除这种故障只需再接下“#”键 3 秒,即可再选回使用第一套电话号码状态,故障即可排除。
8.6110电池接口电路与外接电源测试
诺基亚6110电池接口电路主要由电池连接器、电池类型识别电路和电池温度检测电路构成。电池连接器由四个接脚构成,分别是电池正电压输入端(BVOLT)、电池类型识别输入(BSI)、电池温度检测输入端(BTEMP)、电池接地端(BGND)。电池类型识别电路主要通过封装在电池内部的下拉电阻来识别电池的类型,在手机的内部BSI信号线与VBB2.&127;8V工作电压之间有一个100KW的上拉电阻,当电池接上手机后,电池类型识别电阻RS与这个 100KW的电阻组成一个分压电路,&127;不同的RS阻值会形成不同的电压,电源IC_N100将这个电压采样和A/D转换,&127;把这个直流电平转换为数字量,MCU读取这个数字量后,即可识别出电池的类型,RS阻值代表的电池类型。电池类型识别信号线还用于检测电池是否接上或移走。电池温度检测电路主要通过封装在电池内部的热敏电阻RT来检测电池温度,在手机内部的BTEMP信号线与VREF2.&127;8V参考电压之间有一个100KW的上拉电阻,RT的阻值为47KW(典型值),当电池的温度有变化时,RT热敏电阻的阻值会随温度而改变,电源IC_N100将RT上的电压采样和A/D转换后,&127;将数字量送给MCU检测电池的温度。 由于电池识别电路和温度检测电路都须检测正常通过后,手机才能正常开机,因此在使用外接电源加电开机对手机进行维修时,必须在外接电源加接识别电阻和温度检测电阻,才能使手````
三人行必有我师.我永远是学生.
GMT+8, 2025-6-28 22:52
