客户一部v878大小屏都没有显示,据客户说是摔过的。于是拆机,看了一下排线,发现有一点点折痕,没有明显的断裂。根据经验,对排线两个插口都进行补焊,试机,无果。怀疑是主板排线插口背面的电容虚焊,补焊试机还是一样。测量了显示屏板的各个电容,发现有好几个测量点电压不正常,没办法只能换排线(原装),再试机,还是不显示。再测量了显示屏板的各个电容,跟刚才一样,晕了,会不会是电源或cpu虚焊了啊?不相信,就拿到同行拿写了一下软件,也白忙了一场。回来再仔细研究(总还是不忍心去动电源和cpu),把显示屏取下来(在上翻盖分成显示屏部分和一块小主板,两者是用一个夹和一个插连接的),抱这没希望的心情对那插进行补焊了一次,试机一看,傻了,大小屏都显示了。这个插本来也不会容易虚焊的啊。所以说有时候一些小小的不惹人主意的地方往往是解决故障的重点。
