查看: 2296|回复: 5
[海尔] [求助]海尔h-2598水平一亮线
8 小时
2005-8-28
2017-12-10
发表于 2007-7-27 08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机由于高压帽打火损坏,查换TDA3654 无效,其外围均无损坏,场块供电正常,但其2脚电压为8V多,OM8361的43脚电压高于正常值,断开与场块1脚的连线后,43脚无电压,42脚电压为2.8V左右,41脚无电压,更换OM8361无效,请高手指点,多谢!
2006-3-11
2017-1-20
热心会员常驻会员版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2007-7-27 20:18 | 显示全部楼层
场周围电容也应该注意,代换一下
8 小时
2005-8-28
2017-12-10
 楼主| 发表于 2007-7-28 07:13 | 显示全部楼层
电容代换过,无效.
2006-3-11
2017-1-20
热心会员常驻会员版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2007-7-28 18:10 | 显示全部楼层
场周围的电阻呢?我希望你能在大板中脱开一脚,再测量,有时候有阻值增大的还有3654有的不能用,我 曾经换过三块才好的 还有R264  R246也看一下,这个班子场电路不算很难,关键的问题是你静下心来,再仔细查一遍,相信自我~!
没有永远的老师,也没有永远的徒弟~!
8 小时
2005-8-28
2017-12-10
 楼主| 发表于 2007-7-29 13:17 | 显示全部楼层
多谢亮哥,我换了4块tda3654,就是它的问题.
2006-3-11
2017-1-20
热心会员常驻会员版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2007-7-29 16:36 | 显示全部楼层
市场上的3654有的质量不行,价格在8到10元之间,大家要多注意呀
GMT+8, 2025-6-1 22:37
