查看: 1774|回复: 1
[分享]21NI9000三无故障维修经验一则
11 小时
2006-3-29
2015-11-15
发表于 2007-7-24 00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
   故障检修:创维21NI9000开机三无,检查Q604(电源管C5148), R603,Q320(行管C2499) 全坏,首先断开行负载,以判断故障真正部位,因电源管烧,先在线测量电源部分元件,未见明显短路或开路,更换电源管Q604及R603(2.2欧3W)后开机监测+B,发现一通电电压升到200V以上,迅速关机,仔细检查电源稳压控制电路D605.Q601等未见损坏,试更换取样电压滤波电解C609(4.7UF/50V),故障仍旧,怀疑电源脉宽控制电解C610(4.7UF/50V),试更换后,+B正常,再接上行管Q320,开机检查一切正常。故障排除。
   故障分析:C610电容变小,+B升高,致使电源管过流击穿,R603烧开路,由于+B升高,行管也击穿。
11 小时
2006-3-29
2015-11-15
 楼主| 发表于 2007-7-24 11:53 | 显示全部楼层
更正如下:本人电脑录入时失误,C609.C610电解电容应该为47UF/50V。呵呵。特此更正。
GMT+8, 2025-11-26 09:37
