查看: 3286|回复: 15
[求助]高压包坏了吗
160 小时
2006-4-17
2014-11-10
发表于 2007-7-21 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接修一台创维21NF8800(3P10机芯;CPU:94306952,大块:OM8838PS),开机红灯亮,有高压启动声,无光无声,遥控不起作用,拆盖后开机发现显像管灯丝亮,调高高压包上的电位器,屏亮有图像,但偏黄色(有时红色),此时也有声音,除偏色外其它都正常,遥控也起作用,但关机后再开机又开不着了,再调高压包上的电位器,又能正常了,如此周而复始。
请问各位,该机病根何在?
213 小时
2006-11-18
2013-6-12
发表于 2007-7-21 19:27 | 显示全部楼层
高压包没有坏  而是视放板上的三极管性能不良  用表是测不出的  只能更换 在着显象管老化三枪不平衡  也是照成你这个病的原因
初级工程师
18 小时
2007-2-8
2024-7-15
优秀版主勋章
发表于 2007-7-21 19:45 | 显示全部楼层
总线机调整加速极电压出现图像偏色或拖尾是十分正常的,你那个机子灯丝亮黑屏应该是保护、8838的各路供电不正常、存储器数据、或者8838坏
160 小时
2006-4-17
2014-11-10
 楼主| 发表于 2007-7-21 21:18 | 显示全部楼层
用数字万用表无意中测了一下行管C极电压,竟奇迹般地好了,再怎么关机开机它也不出毛病了,就这样交给顾客让我很不踏实,毕竟没有找出病根。请各位继续帮我分析,谢谢了!
yuju 该用户已被删除
发表于 2007-7-21 23:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2007-4-19
2012-1-12
发表于 2007-7-22 08:13 | 显示全部楼层
大家理解错了吧?在调动加速电位器时图像有时偏色是正常的.关健是一旦开机图像完全正常!就是冷态不好开机.我个人认为是显像管的问题!但我没有取消或者解决暗电流检测的方法.在这是也一并请大家帮忙!谢谢
160 小时
2006-4-17
2014-11-10
 楼主| 发表于 2007-7-22 22:42 | 显示全部楼层
据创维技改资料,R205改为4.7K;C214改为1000P可解决此问题,我已按此更改。
13 小时
2006-6-21
2015-1-30
发表于 2007-7-22 23:08 | 显示全部楼层
虚焊的可能性比较大
30 小时
2007-6-29
2022-2-7
发表于 2007-7-24 17:42 | 显示全部楼层
可能是暗电流检测到显象管有问题,我今天刚修好了一台故障和楼主一样的三星名品29寸一台,其中有一个枪有问题,改成悬浮供电,高压包上绕3圈就可以了,图象和开机都特别好!
muxiaobo1017 该用户已被删除
发表于 2007-7-24 22:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
gg_9988 该用户已被删除
发表于 2007-8-8 17:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hhwbgxb 该用户已被删除
发表于 2007-8-8 21:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wangshanlang 该用户已被删除
发表于 2007-8-11 13:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
C RT版主
1285 小时
2007-7-5
2017-5-23
发表于 2007-8-14 00:22 | 显示全部楼层
支持6楼意见
lxl13621261184 该用户已被删除
发表于 2007-8-14 21:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
14 小时
2007-7-17
2013-7-5
发表于 2007-8-18 19:31 | 显示全部楼层
故障在黑电流检测电路,包括显像管电路及黑电流检测电路本身,视放管不良也是引起该故障的原因,用万用表检测视放管集电极,光栅出现,是因为万用表的内阻对地形成了束电流,黑电流检测到后,开启了基色输出.这台电视机的故障尚未排除,迟早还会出现.
GMT+8, 2025-9-3 00:42
