查看: 1705|回复: 0
[推荐]分享摩托罗拉V3维修--之不发射
技术总监
663 小时
2007-6-4
2021-7-19
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章优秀版主勋章版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2007-7-13 04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,V3不发射80%换过功放都可以OK,
在R80处外加一假天线,拨打112看能否发射,如不能打多为中频有问题,要求更换。如能打换功放吧,包你OK。对那些换过中频还不好的就看下面我的检修方法吧
1,先测C50的BP功放供电是否有,《此点很少出问题》
2,在测C55处的射频2,775V是否有,如没有多为断线,可以从C55飞线到中频外围的一个射频供滤波电容C170处借。《很少出问题》
3,进水机一定要检查电容C164,拿下不用就可,《很长见的故障点》,此招必杀。
4,电感L161是否良好,C163是否良好,《很少出问题》
5,重点检查检查CR920,和CR921,是不是很正常,《到目前我只遇到过一台是这里的问题》
6,测量C930到C926处是否断线,这里是音频供电,也能造成不发射,《很少出问题》
7,更换CPU,
8,如怀疑是电源引起的不发射,我来告诉你们一个绝招,很好判断,《用电源表加电开机,打112的同时迅速调高电压,这样就可以来判断是不是电源的问题了,不要调太高,否则后果你知道,,,,》
9,用电源表加电时电流不要超过4V,否则会不发射的,《你要看仔细,要似那样的话你怎么修都不发射的》
10,最后就是,拿下R80短接,此处可造成重拨故障
三人行必有我师.我永远是学生.
GMT+8, 2025-7-15 15:48
