查看: 2548|回复: 2
[推荐]HiD29158H数字板信号处理
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2007-7-11 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
HiD29158H数字板信号处理
TCL-HiD29158H数字窗高清系列电视数字板机芯电路包括:数字视频解码、视频切换开关、高质量数字视频格式变换、微处理器MCU、EEPROM存储器、帧存储器、显示处理、A/D转换等组成。
它共运用集成电路分别为:IC1存储器EEPROM-M24C64、IC2微处理器MCU-TMP88CS38N、UD1帧存储器HY57V643220C、UD2显示处理器TDA9332H-N3、UD3模数转换器A/D-MST9883B110、UD4三端稳压集成块L7808CV、UD5-3.3V稳压集成块LD1117-33B、UD6高质量数字视频格式变换器FLI2300、UD7数字视频解码器VPC3230D、UD9稳压电源块LM1117MPX-1.8V、UD11视频开关集成块PI5V330Q组成。
数字板各连接线插接口对应输入/输出情况表:
位号 位号 接口方式
数字板J1 主板S002 输入
数字板J2 主板S001 输入
数字板J3 主板S002 输出
数字板J4 主板S003 输入
数字板J5 主板S004 输入
数字板信号流程:数字板通过JP1、JP2、JP3、JP4、JP5的五个插座与外部电路连接。其中JP1为从主板送过来的隔行模拟视频信号及ABL、FBP、VD+、VD-、VFB、EW、EHT、12V、5.2V电源等信号,输入的模拟信号进入VPC3230进行视频解码;JP2为遥控信号、按键信号、总线数据与主板S001的端口相连接;JP3为RGB输出到CRT板及消隐信号输入;JP4为HDTV的信号输入端口;JP5为VGA的RGB及HS、VS同步信号输入端口。
1、 TV信号流程
(1)、TV视频信号流程
75欧姆天线接收的高频电视信号,输入到主板组件的一体化数字高频调谐器TU101,经TU内部电路处理:高频放大、混频、滤波、中放、检波、鉴频、预视放、AGC自动增益控制、AFT自动频率控制、PLL锁相环滤波等电路。TU101第19脚输出视频Video信号,经Q101、R104、R105组成的射随电路,由射随器Q101发射极输出到主板插座S002第17脚TV,连接到数字板组件插座JP1第17脚,经CD131耦合到数字板UD7视频解码器VPC3230D第75脚。
TV视频Video信号由数字板组件插座J1第17脚输入,送入到UD7数字视频解码器VPC3230D第75脚,经VPC3230D内部电路处理:数字转换器ADC、AGC、MUX控制、矩阵处理、IIC总线、视频处理等。由VPC3230D第31~34、37~40输出数字的8BIT-Y信号,送入到UD6高质量数字视频格式变换器FLI2300第196、199~205脚。
所有的隔行的视频信号都输入到视频解码器内部(VPC3230D),VPC3230D是微科公司生产的梳状滤波视频处理器,该芯片集成了视频切换、Y/C分离(4H自适应梳状滤波器)、A/D转换、数字解码、PIP等功能。视频解码输出支持ITU-R601/656数字输出接口。
数字8BIT-Y信号经过UD6高质量数字视频格式变换器FLI2300内部电路处理:自动同步、自动调整、时钟发生器、噪声抑制、垂直和水平处理、DAC、ADC处理等。由FLI230第176、173、170脚输出模拟R、G、B信号,分别经CD161、CD160、CD159耦合,RD47、RD48、RD49限流输出到UD2显示处理器TDA9332H-N3第30、31、32脚。
FLI2300是Genesis公司高质量数字视频格式变换器,它用于CRT-TV的高整合数字视频转换的专利应用软件,具有非线性和任意图形缩放比例、帧频比例转换,内部集成的三个10位模数变换器,还具有高质量视频处理技术Faroudja,发挥专利和艾米奖视频处理技术的优势。它有很多好的特点如:支持100HZ隔行、对角线图像处理技术、串色抑制CCS、电影胶片模式图像质量、运动自适应逐行处理(基于每象素的处理技术)、电影/电视模式识别和处理、还原真实生活的数字视频加强处理、三维运动自适应噪音降低处理、非线性和任意图形缩放比例、帧频比例转换。
FLI2300的1、2脚为TV信号的Hs和Vs同步信号输入,191、192脚外接13.5MHZ晶体振荡器(XD3),45、46脚是(SCL、SDA)时钟、数据总线控制脚,47脚是复位控制信号输入脚,3.3V电压经RD74、CD66降压后产生一个复位信号,起到复位控制信号的作用。
我们必须要明白一点,输入到FLI2300的信号都是只将模拟信号经VPC3230D、MST9883进行数字转换处理后,将模拟信号转换数字信号,其信号频率是没有改变的!经PW1235处理后,将行频变换为31.125KHz而场频变为我们所需的各种扫描方式。 KM432S2030C是一个帧存储器,它能接收从FLI2300处理后图像信号,同时它也接受从FLI2300读出的数据信号。主要由FLI2300的16位地址线和16位的数据线与(KM432S2030C)帧存储器相连接。
RGB模拟信号经显示处理器TDA9332H-N3内部电路处理:RGB-YUV矩阵、相位处理、色饱和度处理、亮度处理、对比度控制、RGB插入、白色峰值控制、蓝电平延伸、RGB输出放大等。由TDA9332H-N3第40、41、42脚输出模拟R、G、B信号,R信号经RD7、RD93、QD14、RD155组成的电压发大电路,由JP3第9脚输出;G信号经RD8、R156、QD15、RD157组成的电压发大电路,由JP3第7脚输出;B信号经RD9、R158、QD16、RD159组成的电压发大电路,由JP3第5脚输出。分别送入到CRT板组件P502插座,各自经CRT板视放电路进行放大处理,送入到CRT显像管,最终还原出彩色图像。
(2)、TV音频信号流程
TV音频信号同样和TV视频信号流程一样,经主板组件的一体化数字高频调谐器TU101,经TU内部电路处
512 小时
2006-6-8
2025-1-7
发表于 2007-7-11 21:06 | 显示全部楼层
谢谢,学习了.
液晶版主
679 小时
2012-9-26
2022-3-1
优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2014-8-25 15:21 | 显示全部楼层
读过感受非浅,谢谢你的精彩文章。
GMT+8, 2025-5-1 14:32
