查看: 3486|回复: 14
MTK的故障----通杀!
42 小时
2006-9-18
2025-3-25
发表于 2007-7-10 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
MTK的故障----通杀!-""-新手可看仔细了"""
以下内容只有回复后才可以浏览
MTk系列的手机,很容易维修,比NOKIA机MOTO机及索爱的容易修
也容易出故障,所以也容易赚钱,
容易出现的问题主要是CPU虚焊及软件还有排线的问题,真正有零件损坏的极少数
(指的是没被别的师傅修过的机,如果是别的师傅修过的机子就别指望CPU,
字库,电源是好的了),少数情况,是插USB线时损坏CPU的,少数功放损坏的,
还有一部分是高频率波器损坏造成信号差,容易出显紧急呼叫下面详细说说常见
的故障及解决问题
常见的问题:
  一,不开机或死机,主要是软件及CPU虚焊造成,重装CPU时,注意温度调底点,如果是CPU虚焊
一定要重装,因为简单的加焊,用不了多久会返修,如果是软件的问题,要先格式化
不行的话再重写字库,因为大部分格式化后就行的,否则把原来的资料搞没了,重写资料后
版本不对的话就头大了,版本不对同常会造成以下的问题,
1,照相死机,比如名流K800,音乐王800,2,显示不正常,比如天时达系列de,
二,自动充电,或显示“充电器接触不良,充电器已移除”等字样,CPU虚焊,须重装CPU
三,无铃声或声音沙哑,音频放大小IC虚焊,须重装或更换,
四,不认卡或有时不认卡,电源IC损坏,必须更换,少部分CPU虚焊,须重装CPU
五,无显示,如果是翻盖或滑盖的一班是排线,有些照相IC虚焊或CPU虚焊也会造成无显示或显示不良
六,无服务或显示“紧急呼叫”,这两种情况是有区别的,如果是无服务,表示没有接收信号,先写资料 后重装CPU,有少部分是CPU或中频损坏,这种情况不用检查天线回路(天线开关,滤波器等),因为都是双频甚至三频的手机,如果是天线回路(天线开关,滤波器等)出毛病至少会有一,两格信号而不会显示无服务,  如果是“紧急呼叫”,1,不装卡能打112,重点检查天线回路(天线开关,滤波器等),一般可短接滤波器或用电容替换,2,不能打112,发射部分出问题,更换功放,重装CPU,少数是中频损坏
七,开机定屏,主要是软件,MP3存储IC,CPU虚焊
八,照相死机,主要是软件,CPU虚焊或照相IC虚焊,如果是翻盖或滑盖的,排线坏也会造成照相死机,
九,打电话关机,用RF3146功放的MTK手机,容易出现打电话关机的情况,网上讨论很多,
  也有很多解决方法,大多是改动匹配回路的电感或电容,但这种方法有一个
  烦人缺点,会造成接受信号差,在信号差的地方容易出现"紧急呼叫"
  最佳的方法是不改动回路的电感或电容,只调整功放的功率控制电压,也就是说降低
  功放的控制电压,RF3146的功率控制脚是18,19,20,21,连在一起的,有两个旁路小电容与之相连,在18,19,20 ,21脚跟主板之间串一个一K左有的电阻(我一般是用废板键盘灯旁的电阻,可视实际电流,串N个,一般1----2个就可,
  发射电流调整在330--380MA),方法是拆下功方,将该脚的焊锡拖干净,用点双面胶封住,
  装上功放,在功放18,19,20,21脚跟板上的脚各引一漆包线,串上电阻即可
  这个方法,虽然麻烦点,但无负作用,百战百胜,当然有些能找到功控电阻的
  ]就不用这么麻烦了.
本贴已被 作者 于 2007年07月10日 22时25分02秒 编辑过
2008-3-31
2009-9-5
发表于 2008-4-20 15:23 | 显示全部楼层
谢谢分享·!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 小时
2008-2-6
2013-2-16
发表于 2008-9-1 18:40 | 显示全部楼层
okokokokokokokokok
209 小时
2008-7-7
2014-1-10
发表于 2008-9-11 09:39 | 显示全部楼层
好经验 可是我已经不干手机的活儿了
2006-9-29
2011-7-24
发表于 2008-10-10 17:18 | 显示全部楼层
谢谢真是好资料呀!经验丰富啊
2008-8-29
2013-4-9
发表于 2009-6-6 20:01 | 显示全部楼层
经验丰富啊
2009-9-3
2012-8-5
发表于 2009-9-3 22:28 | 显示全部楼层
好文章!谢谢分享!
2006-11-14
2010-11-13
发表于 2009-9-10 21:30 | 显示全部楼层
好东西,写得 很细,顶了
40 小时
2010-4-11
2012-7-17
推广活动勋章
发表于 2010-12-31 12:27 | 显示全部楼层
好东西,写得 很细,顶了
9 小时
2011-4-30
2011-5-29
发表于 2011-4-30 19:16 | 显示全部楼层
回复 雷雨田 的帖子
okookokokokok
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2011-5-14 20:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主的资料。
565 小时
2010-6-13
2017-1-3
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2011-5-14 22:57 | 显示全部楼层
谢谢分享!祝财源滚滚!
14 小时
2011-12-17
2014-8-30
发表于 2012-1-7 15:57 来自手机 | 显示全部楼层
好经验,学习了!谢了!
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
39 小时
2012-1-3
2013-1-2
发表于 2012-1-8 20:35 | 显示全部楼层
好,经验不错学习了谢谢
27 小时
2012-2-7
2019-6-20
发表于 2012-2-26 18:26 | 显示全部楼层
学习下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-8-14 00:50
