这个厚膜电路总共才几个元件啊?我这个链接给你,你对照检修一下:创维采用STR-S6709电源电路的原理分析与故障检修采用STR-S6709的机器虽然都是老机型,但社会保有量大,都以进入维修期,最近在论坛看到不少维修员的求助帖有关STR-S6709的不少,觉得有必要再介绍一下6709的工作原理与维修方法。
工作原理
一、 整流滤波
按下电源按钮,220V市电经插头、开关送到抗干扰电路(L602:双线并绕的高频扼流圈,与C601、C602组成双向π型滤波器,滤除高频干扰信号,防止市电中的干扰信号进入本机,干扰本机的正常工作,也防止本机的高频信号窜入市电干扰其它用电设备的正常工作)。抗干扰后经RBV601整流,C606、C607滤波,得到的300V的直流电压由开关变压器的1、9绕组送到STR-S6709的1脚。
二、 振荡与输出过程
接通电源后,市电经D601半波整流,R604降压、C609滤波,送到STR-S6709的9脚,当此电压达到6V以上时,其内部的振荡器开始振荡,振荡脉冲的宽度(即开关管的导通时间)受7脚输入电流大小的控制。振荡器产生的振荡脉冲经脉冲放大器放大后由5脚输出:经R613分两路,一路经R614送回4脚形成负反馈,控制5脚内部的脉冲放大器的增益,使由5脚输出的振荡脉冲的幅度稳定。另一路经D606、D607、C615耦合送入3脚内部的开关管的基极,作为开关管开关工作的控制信号,在此信号的作用下,开关管开始正常的开关工作。
电源振荡起来以后,开关变压器各绕组中都产生了感生电动势,其中4、5、6绕组中的感生电动势:一方面经D603、C617整流滤波得到一个7.8V左右的电压经D618一路给STR-S6709的9脚提供正常工作的电源,使内部振荡器正常工作;另一路经R616给光耦提供电源,保证稳压电路的正常工作。另一方面由D602、C610整流滤波得到70V左右的电压,经R605、R606送到由Q601、ZD601等元件组成的有源滤波器取得6.3V左右的电压送到STR-S6709的9脚作为其工作的辅助电源,主要在待机时起作用,因为D601、R604、C609整流滤波得到的电压只能作为启动电源使用,不能作为主要电源,而待机时D603、C638整流滤波的电压只有2到3伏左右,根本不能给STR-S6709提供电源。
电源正常工作起来以后开关变压器的次级各绕组的感生电压,经整流滤波后给各路负载供电。
三、 稳压电路
某些原因使+B电压升高后,经R621送到IC602的输入端,经其内部控制后,其输出端的电压下降(即发光二极管的负极电压下降)光耦IC603的发光二极管的导通电流增大,发光强度增强,使光控三极管的导通能力增强,由7脚流入STR-S6709内部的电流增大,控制振荡器,使振荡器产生的振荡脉冲的宽度变窄。控制开关管的导通时间变短,使开关变压器的储能变少,使+B电压下降,起到稳压作用。反之亦然。
四、 待机电路
按下遥控或本控的待机键,CPU接受指令后,由7脚输出4,8V左右的高电平,使Q605 饱和导通,其C极的低电平使Q606截止,Q606的C极的高电平使Q603 饱和,Q603饱和后给Q602提供了基极电流通路,同时也给D613的导通提供了电流通路,这样使Q602与D613同时导通。D613的导通使光耦的发光二极管的负极电压变的很低,发光强度大幅度增加,使光控三极管的导通能力也大幅度增强,其导通电流由7脚流入STR-S6709的内部,控制振荡器输出振荡脉冲的宽度变得很窄,开关管的导通时间变得很短,使各输出电压下降到正常时的1/4左右,整机的绝大部分的电路都停止了工作。此时D609、C622的整流滤波电压由65V变为13V左右经R622、导通的Q602、R618送到IC604(7805)的输入端,保持其5V的输出送到CPU,使CPU一直处于待工作状态。
五、 保护电路
1、过压保护
(1)、STR-S6709的9脚内部接有过压检测保护电路,当其电压高于9V时,过压保护电路动作控制脉冲振荡器停振。
(2)、STR-S6709的8脚作为保护停振信号的输入端,当输出电压过压时5、6绕组的电动势经D604、R607、C612整流滤波得到压送入8脚,其电压高于5.1V时,则控制内部的振荡器停振。
2、过热保护
当电源或负载有故障导致STR-S6709温度升高时,内部热敏元件测出其温度高达150O时,过热保护电路动作,使振荡器停振。
3、过流保护
(1)、某些原因使开关管过流时:
a、R611、R612熔断保护
b、5、6绕组电压升高,使6脚电压升高,超过0.1V时,振荡器停振。
(2)、负载过流时,+B电压下降,经稳压控制电路的控制,使开关管的导通时间变长,开关变压器的各绕组的感应脉冲的宽度变宽,使6脚电压升高,超过0.1V时内部振荡器停振。
4、 反峰脉冲吸收
当开关管有饱和迅速转向截止时,在其集电极的绕组中产生幅度较高的反峰脉冲,如其幅度大于开关管的耐反压时会击穿开关管。在STR-S6709的1、2脚间并联电容C613、C614,将开关管截止时开关变压器产生的较大幅度的反峰压吸收掉。
六、 消磁电路
开机瞬间,D610、C604整流滤波得到的电压击穿D604经C636(电容两端的电压不能突变)使Q607导通,其集电极电流流过继电器DL601的线圈,使继电器的开关吸合,消除线圈中流过消磁电流,而后C637充电,充满后,Q607截止,继电器的开关断开。这样,每次待机开机时都能开机一次,防止了电视在待机时发生磁化的现象。
故障分析
一、 故障范围
电源电路 行扫描电路
测+B电压缩小故障范围
1、+B电压正常,故障在行扫描电路
2、+B=0或0<+B<正常电压或+B>正常电压
判断方法:断开电源与行扫描电路的联系(断开TH603即可),再测+B电压,如电压恢复正常,故障在行扫描电路。否则在电源电路。
二、 检修过程
1、+B=0
(1)、测STR-S6709的1脚的300V电压
无:查开关、抗干扰电路、整流滤波电路、开关变压器等元件。
(2)、STR-S6709的9脚电压是否在6V以上
否:查D601、R604、C609、Q601、ZD601等元件。
(3)、STR-S6709的3脚有无负压
无:查R613、R614、D606、D607、C615、R611、R612、STR-S6709等元件。
(4)、STR-S6709的8脚电压是否在1.5V以上
是:查D604、STR-S6709等元件。
(5)、STR-S6709的6脚电压是否在0.1V以上
是:查R610、STR-S6709、稳压电路等。
(6)、查+B的整流滤波元件
(7)、查+B以外的各路电源的整流滤波电流与其负载是否有对地短路的故障。可以通过测各电源的整流二极管的负极对地的直流电阻来判断,若电阻为零或很小,说明该组电源的负载对地短路或电源的整流滤波元件有击穿现象。
2、0<+B<正常电压
(1)、待机电路
可以断开Q603的集电极来判断,若断开Q603的集电极后+B恢复正常,判断故障由待机电路或Q601、ZD601等元件组成的电子滤波器出现开路性故障造成。
A、 查待机电路时,测CPU的7脚电压是否为正常开机所需要的0V的低电平,不是低电平,查遥控电路,是低电平查Q605、Q606、Q602、Q603及其外围元件。
B、 若是Q601、ZD601组成的电子滤波器的故障,+B输出电压在25V左右不断的摆动。
(2)、稳压电路
IC602、IC603、R621、C625等元件。
3、+B>正常电压
查稳压电路-IC602、IC603、R621、C625等元件。
检修案例
一、 无光、无声且指示灯不亮
测+B为0,断开TH603后电压仍为0,判断故障在电源电路。
1、 测STR-S6709的1脚300V 正常
2、 测STR-S6709的9脚供电电压为0,正常时应在6V以上,查其外围元件,D601开路。更换后故障排除。
二、 无光、无声且指示灯不亮
+B为0,同上
1、 测STR-S6709的1脚300V、9脚6.14V正常
2、 测STR-S6709的3脚电压为0.35V,不是负压说明电源没有振荡,查STR-S6709 的5、4、3脚的外围元件,发现R613开路。更换后故障排除。
三、 无光、无声且指示灯亮
测+B为25V左右,断开TH603电压仍为25V左右,判断故障在电源电路,断开Q603的集电极,电源电压仍为25V左右。排除待机电路的故障。
1、 测STR-S6709的7脚电压0.14V低于正常电压,判断不是由稳压电路的控制而导致+B电压的下降。
2、 测1脚的300V、9脚的供电电压6.14V、3脚的负压-0.4V正常,过压保护端8脚电压0.15V,不过压。
3、 测过流检测保护端6脚电压0.56V,高于0.1V,判断为过流保护。查6脚外围元件发现R610由100Ω变为4.7K左右更换后故障排除。
四、 无光、无声且指示灯亮
测+B电压21.8V且稳定,断开TH603故障依旧,判断故障在电源,断开Q603的集电极,电源恢复正常,判断故障在待机电路。
测CPU的7脚为低电平0V正常,Q605的集电极为高电平,Q606 的集电极为低电平正常,Q603的集电极为高电平也正常,测Q602的各极电压,发现Q602处于导通状态,不正常测其周围元件,发现D613已击穿(阻值为18K左右)。更换后,故障排除。
