查看: 1638|回复: 0
转V3经典故障+精
42 小时
2006-9-18
2025-3-25
发表于 2007-7-7 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见故障几列手机故障现象描述 :
V3的显示座下面有几个外形象550声音滤波器的小件,实际上它是四个保护二极管的合体。
它坏了常常会引起一些看似麻烦的问题,要修这些问题,首先要了解这些管到底有什么
作用
解决方法:
1。最边上一个是VR1202,它上面主要接BATT;THERM;OWB。所以它要是坏了或者短路了
会引起:非认可电池;不充电;电池读卡,夹电源不读卡等故障
2。第二个*接口中间的是VRBB3,它上面主要接LCD-RS;LCD-SDATA。很明显,它坏了或
短路了会引起不显示
3。最后两个*里面的是VRBB1;VRBB2,它们上面接的是KBR1;KBR2,KBR3;KBR4;KBR5;KBR6
KBR7;KBC0,它们坏了当然就会造成按键失灵.
摩托罗拉v3不充电问题解答,
机故障现象描述 :
  充电故障/插上充电器无任何反应
解决方法:
  更换Q954或Q952
问题分析:
1. 此例是由于Q954或Q952损坏而导致USB-PWR或B+不正常。
  Q954,Q952,U900组成充电过压保护电路,充电器的输入电压(J.USB的第五脚)VBUS一路接道U900的T15,检测电压值,并由内部逻辑电路判断(硬件逻辑)是否过压,若正常则从N13(U900)的OV GATE控制Q954导通,否则切断Q954,OV GATE的测试点在R952的非地端。另一路VBUS通过Q954变成USB-PWR。
  Q952,D952,R954,Q953,U912等组成充电模式下的手机供电电路(B+),正常情况下,MIDRATE-CTRL和CHRG-DET两个信号通过U912控制Q953中的一只场效应管,使其漏极处于低电平,从而Q952导通,USB-PWR从Q952的源极进入由漏极出,再经D952形成B+。
  USB-PWR的测试点选R954,B+的测试点选D952的负极。
  Q952及Q954的型号为8401,注意现已发现两种V3的8401漏极和源极位置不一样,一种是源极在左,另一种源极在右,印刷板布线也相应不同,敬请留意。
2.不充电 问题分析!
A.直接在Q954上测VBUS 5V.有进入B.无进入A1.
  A1.在J-USB的5脚测VBUS.无充电器或J-USB接口坏.有进入A2.
  A2.量J-USB5脚到Q954-1脚板线如通换Q954.
  B.在R1208上不接地的一端测CHRG-DET2.8V.有进入C. 无进入B1.
  B1.C952上测EMU-2.8V.有进入B2.无进入B11.
  B11.U951-5脚上测EMU-3.3V.无查U7607.U951.有进入B12.
  B12.D960-3脚测5V.有换U950.无进入B121.
  B121 测D960-2脚如有5V换D960.
  B2.R977上测2.7V.有进入B3.无进入B21.
  B21.R967上测2.7V.有换U915.无换Q956.
  B3.摘掉U912测中间那一点2.8V.有换U912.无换U916.
  C.将C958不接R958那一端对地短,在Q958上测如无5V换Q958.有进入D.
  D.测J-USB2脚1.2V左右.正常进入E.低进入D1.
  D1.摘掉R655再测,如正常换U900(C967.U911.U910甚少坏).不正常进入D11.
  D11.摘掉R969还低换Q957.正常换U913.
V3开机键盘灯可亮一会就不亮了!(无需换排线修复)V3开机键盘灯可亮,可一会就不亮了!(无需换排线修复)
在排线的磁控开关位置,有个控制IC.换掉即可
V3听筒处尖啸音的解决方案
手机故障现象描述 :
  用户说V3手机听筒附近有尖啸音,试机确如此,黑机尤其明显
解决方法:
  解决方案狠简单,面镜取下,把原来的胶除掉,贴一层新的双面胶粘回去。哈哈,尖啸音小多了,各位试试吧。
问题分析:
  应是面镜引起的共振现
分享V3无网络
V3送修故障为不开机,更换CPU及字库后开机正常,但信号弱有时无网络。查天线回路无异常,换功放无效,最后查得是功放边上的藕和电感L5开裂,更换后故障彻底排除!
V3进水机不识卡故障检修全过程
修一台V3进水机,来时不开机,漏电100MA左右,首先进行清洗,仍是漏电,但已降至20MA左右,可以开机,但插卡不识卡,显示请插入SIM卡,实测开机瞬间,无SIM卡供电寻卡电压.怀疑电源模块漏电所致,将电源块取下,测电源模块B7脚至SIM卡座3脚VSIM端无断路现象,将电源块重植,无漏电现象了,开机也正常,但仍无寻卡电压~!因电源模块B7脚至卡座3脚无断路现象,所以怀疑其它旁路无件有对地轻微短咱现象,图纸所标VR1202DNP和VR1203DNP及VR1204前两个组合稳压二线管,实际上只是个SIM卡供电的过压保护,可以省略的,实际原机并未装此三个元件,另B7脚外接C938一个1.0微法的滤波电容,怀疑此电容有轻微漏电,把C938取下,开机瞬间仍无寻卡电压.怀疑CPU的M1脚没有供给电源模块H14脚VSIM-EN寻卡触发电压,因是进水机,怀疑CPU有进水短路现象,将CPU取下测量CPU的M1脚与电源模块的H14脚无断路现象,重植CPU重新装上,开机瞬间测量SIM卡座3脚有正常的寻网电压输出,装机插卡一切正常~!至此故障修复
V3无效电池维修方法
用万用表测第2脚的阻值用,蜂鸣档,正偏670左右,反偏540左右,如果阻值不正常,故障绝对是CPU坏了。如果是对地了,CPU左下角有个二极管,拆了.拆了还是对地,接着拆二极管下面的小亮片(保护二极管)如果还是对地,拆了CPU,就OK了,.如果还是不行了,换32K,
[img]/
GMT+8, 2025-5-3 01:15
