查看: 3654|回复: 4
代换大全
42 小时
2006-9-18
2025-3-25
发表于 2007-7-7 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星2200的cpu可用nec988和华夏一号的cpu来代换
西门子3508高放管可用于三星600,1800m和900m的高放管也可互换。gvc168,268功放1800m和900m也可互换。
东信600 610 康佳5218、5219 台湾机富丽66 等等的cpu 音频是通用的
海尔6988、宏基g70的cpu 音频跟t2688的cpu 音频是一样的
松下450,500,520,600的音频均可用于t2688。西门子1118,3508,诺基亚3310,三星n188的功放可以相互代换。
a100、a188用1337字库代1370、1342字库。把电源ic 2#撬起,把主板 2# 相连的电容去掉,飞一条线至字库右下角电阻下第一点空位即可。
三星a100与a300的音频 中频 电源 功放 合路 本阵 混频 通用 所有的4400都可以代换2688u3
t189的cpu可以用L系列的代(l2000,2088,2188-----
手机存储器采用字库 160xx加码片24xx时,其字库只要能用998字库座编程就可用。比如t10 t28 3210 maxon6869 kgh3000c等,
可用f160b3t f160b3b f160c3t f160c3b 28w160bt 28w160b等代替。
v998要用f160b3b的原因可能与字库存储结构有关。因为f160b3b在此不单做程序存储器,工作时不用改内容。还要做码片,工作时能随时改变内容。f160b3b闪存储在擦写时不能像eeprom一样,能单字节或单页擦写。而是按存储块擦写的。不同型号闪存存储块大小不一样。
这造成开机时对码片部分初始化失败,开不了机。
8210的电源,音频和3310的通用
sg1100的lcd用gvc的268e。。不过驱动是要714的那种
台湾基雅q1699的电源ic跟t2688一样
m338的字库800b3b可以用160b3b代换代换后调成英文即可
t191的电源,cpu,跟波导928,958等通用,也可以用松下gd52等的电源,cpu代用,
波岛s1000液晶用 gvc268e
t18液晶和t28可用。m338液晶小板和m368可用
三星800cpu用那种机子的可以代呢? 听说2400能代不过这些cpu拆下一般会坏
t18的功控可用a1018的代
三腥800c我用2400三陵小e都试过可以用。n188可用n288a288三个cpu可互换
科建的电源可用2688的代啊 sg1100的lcd可以用gvc的代替,只是没电池和天线符号
9@9显示屏可以代cec6501屏 东方龙此机的cpu跟6688 35系列 1.3cpu通用
3508键盘灯驱动管可用998k1代
398的中频可以用在t18上,
东信600液晶可用5110液晶代换
改前显示接口 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8#为接地
改后显示接口 1 2 3 4 5 6 9 7 8
只要把第9#拉到第7#,第拉到第8#,第8#拉到第9#即可
如出现显示对比度偏黑,可将 1 用纸贴掉。或更换原装显示屏。
3210的1800m功放可以用于900m,所以
在修3210是别忘了要把1800m功放拆下了哟!它可以用于600,800,828
628,等等·····另外3210的1800m天线开关可以用于600等。平时
注意收集,这样可以省很多钱呀!
3508天线开关替
gd90天线开关
v998/v998+/v998++/v8088.l2000/2088.6188/6288的电源ic可互换,中频ic,功放供电开关,振铃供电管可互换。
t2688,3508,gd90的天线开关可互换。
gd90/gd92,8210/8250的功放可互换。
t28功放和t2688,a188,a100功放均可换用。
788/768的开机二极管和t28,t18的开机二极管可换用!
当手机存储器采用字库 160xx加码片24xx时,其字库只要能用998字库座编程就可用。比如t10 t28 3210 maxon6869 kgh3000c等,
可用f160b3t f160b3b f160c3t f160c3b 28w160bt 28w160b等代替。v998要用f160b3b的原因可能与字库存储结构有关。
能单字节或单页擦写。而是按存储块擦写的。不同型号闪存存储块大小不一样。这造成开机时对码片部分初始化失败,开不了机。
788火牛稍作修改后就能用于nec988 华夏一号等
2688火牛跟康佳5210等一样
爱立信t28、摩托罗拉t2688、三星a100、a188、科键k100的功放可以相互代换
用gd90的功放装在gd92的,正常使用,
后来又用拆下来的gd92的功放装在3568的机子,一样正常,
功放是2173 2174跟什幺一样大家都知道吧
t189的液晶和2288的通用!3508.1118.2688的天线开关也通用!2688的液晶和988d的通用
东信600的天线和5110的通用!
5110火牛与a188火牛通用
代换后调成英文即可
42 小时
2006-9-18
2025-3-25
 楼主| 发表于 2007-7-7 14:20 | 显示全部楼层
电池型号适配表
摩托罗拉:328、928、998、191、190、6188、C289、V66、V60、V70、M388、E360、V730、T360、T2688、V680、V8060、560、2288、368、C300、C350、T720
诺基亚:611,8210/8250/8310/7650,8810,3310,3210,3810,7210,6610
三星:A188,A288,A388,A408,A399,A599,N188,N288,N508,N628,T108,
T208,T408,T508,R208,S600,S800,S2488,C108(原装),S508(原装)
索爱:T18,T28,T66,T68,T102,T202,398,1018,R600,Z18,J70,3618
西门子:3508,2118,2128,6188,6688,1118,S2588,C2588,8008
阿尔卡特:OT300,OT310,OT511,OT500,OT715,GD88
飞利浦:828,620,820,929,9A9,969
松下:G500,G600,GD90,GD92,GE93,GD55,GD68,GD75
海尔:7910,T600,K3000,喜多星3000,8018,K1000
波导:S1000,S1000A,S12000,S1500,S1800,S1820,S2000,S3200,8288,8180,600,838,V08,C02,8280,4820
夏新:A6,A8
迪比特:2029,2009,2017
东信:788,888,760,630,860,Q18,Q28
科键:K3900,K508,K518
TCL:3688,3188,999D,8388,C58,2898
京瓷:660,610
康佳:5218,7688,C699,5238
首信:5068,6088,2168
南方高科:9988,H170
联想:808,601
东方龙:98,2008,T68
CECT:i800,Q200
托普:511。NEC:N8,N5000. 中兴:802. 浪潮:100. 熊猫:958. LG:8080
42 小时
2006-9-18
2025-3-25
 楼主| 发表于 2007-7-7 14:21 | 显示全部楼层
代换大全
数据线通用型号表
金龙G800
的线和东方龙。D28
联想G802 线还和大显通用
摩托罗拉 MOTOROLA
机型 可  同  时  适  用   机  型
V998    928/8088/V3688/STARTAC130/L2000/V2088/328/CD920/CD930
        CD928/CD938/368C/366C/7x89/V8088/V998/P8088/V2188/P7389i
        P7689/T189/Timeport 260/CDMA P8167/ST7868/7867/P8767
T2688
V60     v60i/v60c/v60g/v60t/v66/v70g/T720c/T720g/T720i/280g
        CDMA270c/v120c/v120x/v120t/v120e/v200/ v60ci/60c/i88
        i85s/i60c/i95cl/i30sx/i90c/i80c/i55sr/i50
C330
T191
诺基亚     NOKIA
机型 可  同  时  适  用   机  型
8310 6500/6510/8390
7210 6610/7250
7650
6100
9110 9210/9290
3360
8260
5210 8210/8250/8850/8890/8290/8855
8110 3110/1610/3810/8148
6110 7110/7190/6210/6250/6150/6138/6190/6130/7650/6340/6310
         5130/5110/5190/NK707/NK402/5120/5160/ 5165/6120/6160/6161
         6162/5125
3210
6210 7110/6310/6340/6360/6370/6185/3285/6385(DLR-3模式)
3310 3390/3330/3350/5510/3300/3320/3410
爱立信ERICSSON
机型 可  同  时  适  用   机  型
T28 T20/T28S/2618
T68 R310/R320/R380/R600/R520/T65/T39/T61C/T62/T66/T200/T300/P800
788 ERI 688/T18/738/768/398/A1018/T10/1018
388 398/337/318/237
飞利蒲
机型 可  同  时  适  用   机  型
SAVVY 168/Xenium 989/939/929/Xenium/Azalis
索尼    SONY
机型 可  同  时  适  用   机  型
Z5 Z18/C5/C6/Z6/Z28
J5 J16/J7/J70/Z7
松下       Panasonic
机型 可  同  时  适  用   机  型
GD88 GD87/GD67/GD68
GD90 GD70/30/GD50
GD92 GD93/52
GD35
GD95 GD75/GD76/GD96/
G600 G520
G500 G400/G350/G450
西门子  SIEMENS
机型 可  同  时  适  用   机  型
C25 S45/ME45/6618/3618/SL45/SL42/6688/S35i/3568i/S25/2588/C35i
         3508i/C45/2118/M35i/3518i/3618i/ C45/M50/SL42/MT50/A50
C30 S30/M30
C55 S55/M55/SL55
S40 S42
S10 S11/S15/SL6/SL10
三星   SAMSUNG
机型 可  同  时  适  用   机  型
A100 A188
A200 A288/288/R220/R288/R200/R208/R210/N620/N600/T100/T108
A300 A388/A400
S100 S108
S300 S308
X199
600C 800C/2400/6300/2200/2100/N100/N188
厦普 SHARP
机型 可  同  时  适  用   机  型
GX10 GX12/GX-i98
日本电气     NEC
机型 可  同  时  适  用   机  型
N21i
阿尔卡特  ALCATEL
机型 可  同  时  适  用   机  型
DB OT211/300/301/302 (30x)/501/701
EASY OTE
OT311 OT511/OT310/OT512/OT710
博世         BOSCH
机型 可  同  时  适  用   机  型
908 912/922/929/932/939/909/9XX
607 608/738/509/736/6XX/7XX/8XX
萨基姆       SAGEM
机型 可  同  时  适  用   机  型
730 515/612/615/712/715/725/730/750/820/830/835FM/8300/718/8XX
9XX 920/940/959/9523020/3042/MC3000/
三菱
机型 可  同  时  适  用   机  型
MARS
TURIUM  Galaxy/Astral/Geo
16:27 #3
橄榄项链 该用户已被删除
发表于 2007-7-8 09:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
橄榄项链 该用户已被删除
发表于 2007-7-17 13:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-6-2 22:32
