查看: 2505|回复: 4
[分享]E680触摸屏的维修方法
技术总监
663 小时
2007-6-4
2021-7-19
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章优秀版主勋章版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2007-7-7 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机故障现象描述 :
  一台E680手机,加电开机正常,但触屏没有反映
解决方法:
先怀疑是LCD座没焊好,于是把J601座重新补焊一次,结果没用,说明不是虚焊引起的.用示波器在J601的26脚,28脚,30脚,32脚测得TSX-1;TSY-1;TSX-2;TSY-2四个信号上都有2.8V电压,而且在用手触屏时,此电压会被拉低,但是触屏时此电压上没数据信号,说明触屏这一动作被识别了,只是无法确定方位.
  用万用表测J601座各脚对地阻值,发现C670对地阻值偏小, C670是TSX-2信号的一个滤波电容,而触屏信号是通过: TSX-1; TSX-2; TXY-1; TSY-2 这四个信号来判断触屏位置的,这个信号不对肯定会影响触屏的.先把C670取掉再测其对地阻值,结果没变;
  再把此信号上的保护二极管VS600取掉,还是没反映.由于此信号进了U900,把U900取掉再测J601的26脚阻值发现对了,于是换一个U900再测此信号,发现阻值对了,但触屏时还是没数据信号,开机触屏还是没反映.
  看筐图知道此信号进入U900后又通过 内部的转换,将这四个信号转化成SSPSSFRM3 ;SSPSCLK3 ;SSPTXD3这三个信号,途经U906 ,然后进入到U600(龙珠)去,从而进行触屏识别,在U906处测SSPSFRM无任何信号,换一U906再测,发现触屏时有数据波了,再开机检测一切正常.
三人行必有我师.我永远是学生.
951753 该用户已被删除
发表于 2007-7-7 16:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2007-2-25
2012-7-13
发表于 2007-8-17 09:57 | 显示全部楼层
也也也
90 小时
2006-3-27
2015-11-5
发表于 2007-8-18 10:39 | 显示全部楼层
看一下
64 小时
2011-12-31
2015-1-1
发表于 2012-1-18 17:21 | 显示全部楼层
我永远是学生。。。。。。
GMT+8, 2025-4-30 23:52
