查看: 3033|回复: 5
解锁密码大全 (最新指令也是最全 ...
42 小时
2006-9-18
2025-3-25
发表于 2007-7-7 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
解锁密码大全 T190 20010903 T191 为 19980722 328/338/2088/2188/2288/998/8088/l2000系列初始密码为1234 话机密码为000000 T2688/2988解锁码是19980722 T2688/2988/988d没有中文:*#0000# OK(插卡)三星0.出现sim卡锁如何解不插卡;解锁*#9998*627837793#(出现错误信息)接着按*#9998*737#按向上的键找pck有一个9位数字的密码?用笔记下,键#0149* (记下的8位密码)ok >>,只不过最后不是<键入#0149*记下的8位密码# >而是将新卡直接放入并输入记下的8位密码并按下确认键三星解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377# 三星码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁三星显温度、电池容量:*#0228# 三星调显示屏对比度:*#0523# 三星软件版本:*#9999# 三星A100-A188看版本:*#0837# 3118看软件版本:*3118# 3228看软件版本:*0519# 3238看软件版本:*300# 5218解锁:#8879576# 3118。3118+。3228解锁:##1001# 3238解锁:19980722 康佳:*#0001# *#1001# ##1001# 康佳小雪5219:#8879576# 原始:1234 康佳3118手动解除网络锁办法:键入*94726501# 3118,3228只认一张卡:*94726501# *#3118# 查看3118软件版本 *0519# 查看3228软件版本 *300# 查看3238软件版本 #8879576# 5218,5219等解话机锁 *#0001#,*#1001#,##1001#可解其他话机锁 波导 S1000 *#*#1705#46 能解话机锁(慎用)能用但来电号码乱,另外24681357也可。 TCL:8**9**系列的万能密码:*#*#1705#46 波导s1000隐藏功能:*#*#1705# 波导s1000解锁:*#*#1705#46(也用于999D,720) 如死机再用---24681357(或直接就用它解)波导8xx/9xx系列:*#+串号7-14位# SIM卡 波导串号最后9位去掉最后一位三菱NET LOCK:*787090或*787292 三菱IMSI LOCK:*362628或*360608 三菱NETSUB LOCK:*476989 三菱CP LOCK:*482896或*480896 三菱SP LOCK:*967678 三菱EXT LOCK:*574243 TCL8988:*#*#1705# 进入选项 1*soft version (软件版本号) 2*standby time (出厂日期) 3*debug screen 4*options (选项) swap audio serial link fonts rtc on/*off prod test e2p reset (总复位) batt level auto answer ontime rst 如果解锁,可以这样 *#*#1705# 下箭头按到选项这一栏。按确认后再选总复位,确认后即可GVC:*#1001* (海尔)南方高科320开机键入##1001#,然后装上卡输入0000 OK 爱立信 >*<<*<*> 读所有编辑文本 <**< 看网络锁状态(等待3秒) <**< 设置手机只能用当前卡 <*CLR< SIM卡锁定菜单 >*<<*<* 查出厂日期使储值SIM卡不计费(不一定每次都行):输入要拨的号码按YES,在显示“正在连接”时按CLR,0,#,NO,NO,电话拨通后可继续通话,但必需拔下电池来结束通话。爱立信老机回英语:*#0000# 爱立信新机回英语:按CLR-左键-0000-右键爱立信显出厂日期:右、*、左、左、*、左、*键科健万用密码 *#722# *#701# *#715# *#760# K3000不能使用充值卡充值:输入*#9918*106*1647#或*#9918*106*6538# 科键 *#722# 不插卡调菜单 *#701# 版本号 *#715# 复位码片 解锁 *#760# 调节对比度 NEC *#2820#+OK键 显示软件版本 *73738#+OK 恢复原厂设定 SP锁 *#3210#+发射键公司锁 *#8140#+发射键 SIM卡锁 *#4960#+发射键 NET LOCK *#7320#+发射键解NET LOCK #7320*(八位密码)#+发射键阿尔卡特OT221/220解锁:25228352/ALCATEL+D 阿尔卡特OT301/302解锁:83227423 阿尔卡特OT500/700解锁:25228352 阿尔卡特恢复出厂:###847# [分享]BIRD手机指令 SC02万能密码:12345678 1500万能密码:19980722 V08按“SOS”再4268#长按*也可以读密码(和厦新A8一样)。进入工程模式也是*789长按#。 S2000看版本:在待机状态下按“菜单”-5-7 摩托罗拉:摩托罗拉T2688.T191.19980722 T2688/2988/988d没有中文:*#0000# OK(插卡)摩托罗拉所有机锁:按MENU+5+1/2 T2688 *#0086# 设为中文(不插卡) *#0000# 回中文,(插卡) *#300# 查版本号,生产日期 *#301# 显示屏,振铃,按键,振动等测试 *#402# 调对比度 19980722可解其一切手机锁摩托罗拉T190解锁码为20010903 摩托罗拉V60v66v70指令,按menu048263*(要快)进入测试状态, 18*0主复位,18*1主清除,见****v66048263a.jpg**** 不用测试卡解锁,显示输入密码时,按menu,按ok,输入000000,即显示密码,(000000没有更改的情况下)三星: 600万用密码为9998 三星解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377# 三星码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁三星调显示屏对比度:*#0523# 三星软件版本:*#9999# 三星A100-A188看版本:*#0837# 600测试指令 *#9999# 显示软件版本 *2767*2878# 话机复位 *2767*3855# 码片复位 (800禁用) *2767*7377# 码片复位(新版) *#9998*228# 显示电池,温度,容量参数 *246# 显示程序参数 *289# 调节振铃频率 *324# 网络检测 *364# 看门狗信号 *377# 码片错误提示 *523# 调节显示对比度 *636# 存储器容量显示 *837# 显示软件版本 *947# 致命错误复位 *842# 振动测试 *737# 个人化设定 *785# 触发PTK *862# 话音解码寄存器 *447# 出错复位 *9266# 收信强度指示三星手机的秘籍:取消开机显示的国
技术总监
663 小时
2007-6-4
2021-7-19
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章优秀版主勋章版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2007-7-7 14:17 | 显示全部楼层
谢谢分享,希望多发一些这样的好帖
ljd 该用户已被删除
发表于 2007-9-22 13:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
41 小时
2008-11-5
2013-1-3
发表于 2009-8-11 15:48 | 显示全部楼层
谢谢,
64 小时
2011-12-31
2015-1-1
发表于 2012-1-18 16:59 | 显示全部楼层
谢谢分享,希望多发一些这样的好贴
381 小时
2010-2-14
2024-12-4
发表于 2012-1-31 19:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-23 19:29
