查看: 1800|回复: 0
手机维修初级教程!成为高手的必经之路!{G}
42 小时
2006-9-18
2025-3-25
发表于 2007-7-5 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:键盘电路原理
图片:
据图所示,随便按下一个按键就会有一条红线跟一条黑线接通,然后传到CPU产生相应的反应!当然这传到CPU之间,有些机会设计键盘IC,有些机只是简单的电阻相连接,别外有些机还会在红色线接上一个对地的电容电阻之类的零件。当其中任何一条线断线了不能通到CPU了,那与此条线相连接的所有按键将会失效!1:如果一台机只是某一个按键失灵,那基本上只是个人问题,把按键清洗一下一般就OK了,如果是有一组按键(如123键失效)则很有可能是断线了,可通过测量对地阻值来判断,如有阻值那可能是此线相应的接地电容漏电导致按键失效!2:全部按键失效,有可能是某个按键被按下了(短路了)导致CPU 一直在识别此按键操作而对其它按键操作置之不理!3:一部分按键失灵无规则分布,或按1出2,按2出8等怪异情况,多数为键盘IC损坏,或CPU损坏,或键盘板发霉漏电导致!
本贴已被 作者 于 2007年07月05日 18时06分19秒 编辑过
GMT+8, 2025-5-3 01:19
