查看: 1737|回复: 0
手机维修初级教程!成为高手的必经之路!{B}
42 小时
2006-9-18
2025-3-25
发表于 2007-7-5 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:送话原理图
图片:
此图为手机送话电路图,不同的手机设计不尽相同,但原理始终是一样,一:要有供电,二:要形成回路。
例手机无送话1:首先测量送话器是否损坏,用数字万用表2K档,红笔接送话器正极,黑笔接负极,万用表将会有一个数值显示,然后用嘴吹送话器,万用表的数值将会产生跳变。表明送话器正常。2:很多机子由于设计问题,送话器不是直接焊接在线路板上,容易造成接触不良导致无送话。3:送话器得要有一个供电,在打电话的时候测量送话器的正极可测得1.2-2.5左右的一个电压(不同手机电压不一定相同)如果无电压测有可能是断线或是供电电阻坏了,或者音频处理IC坏!4:有供电电压后再测负极是否对地有阻值,通常可直接接地(诺基亚机常见)或接一个电阻再接地,这样才能形成一个回路。5:耦合电容是把送话信号输送给音频处理IC的零件,如果它坏了当然也是送不了话!6:
音频处理IC坏也会造成无送话!通过以上六点,你现在会修无送话了吗? 20070416_60adb13e142a5801c227dVwitaXz6OVx.gif
本贴已被 作者 于 2007年07月09日 20时01分53秒 编辑过
GMT+8, 2025-5-3 01:19
