查看: 2350|回复: 7
kill是什么?
13 小时
2007-3-3
2017-7-27
发表于 2007-7-5 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑在任务管理器里边总是有一个kill在运行,图标类似电子表格的图标,重系统还出现这个东西,不知是啥原因,请大家帮帮忙。
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
发表于 2007-7-5 18:02 | 显示全部楼层
应该是杀毒软件。
逍遥
10 小时
2005-12-9
2012-12-11
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章
发表于 2007-7-5 18:23 | 显示全部楼层
有不知道的在这里找一下就可以了http://www.pctutu.com/process/index.html
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
发表于 2007-7-5 22:21 | 显示全部楼层
呵呵,很是不幸,你这是中了kill.exe病毒了!判断中毒症状:有类似excel文件的可疑进程在运行。用右键点击硬盘第一个出现的全是auto字样。现介绍下手动清除法:
简略步骤:
在此过程中千万不要双击打开硬盘。
1.ctrl+alt+delete,停止kill.exe.
2.搜索tel.xls.exe文件与autorun.ini文件,注意,要点击高级选项把隐藏文件与系统文件处打勾。
3.右键点击c盘(或者你安装系统的盘),选择“打开”,别选auto,否则回到第一步。
4.在C:\windows\system32里查找*.exe,同第二步,考验你的眼力,找到两个很像excel表格文件的东西,把它们删掉,如果查不到,注意查找时不要写文件名,留空白,不要点选搜索子文件,就这样在分区里查,一定会搜索到。
5.在C:\windows目录下搜索sockA.exe与svchost.exe两个很像excel表格文件的东西,删除这两个文件。如果svchose.exe删不掉,先在控制面板中选择管理工具里面的服务,找到DCOM Server Process Launder以及remote procedure两个把重启设置成不操作。再ctrl+alt+delete停止一切svchost的进程(有可能会停止搜索功能,所以这步要放在最后作,确保前面的删除工作做的完美)。
接下来删除svchost.exe(如果删不掉重启后再删).
6.重启一下,是否没有kill.exe了呢,没有就说明手动删除成功。
清除U盘里的病毒:按住shift,然后插入u盘,等待些许时间再放开。打开u盘时一定要用右键选择打开,不要选择auto.还是用搜索功能搜索tel.xls.exe文件与autorun.ini文件,详细请看第二步,删除这两个文件即可!
13 小时
2007-3-3
2017-7-27
 楼主| 发表于 2007-7-6 10:41 | 显示全部楼层
版主能不能讲的再详细一点,不知道怎么搜索,高级选项在哪?这里先谢了。
CHENAL 该用户已被删除
发表于 2007-7-6 15:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
13 小时
2007-3-3
2017-7-27
 楼主| 发表于 2007-7-6 19:37 | 显示全部楼层
CHENAL你好,你的专杀把病毒杀掉了,可是双击硬盘都打不开,只有用右键点打开才行。请帮忙解决一下。
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2007-7-7 14:02 | 显示全部楼层
如果右键单击盘符不出现AUTO则应该病毒已经清除了,在这种情况下可以将D区上的文件拷贝到E分区上,然后快格D分区,再将E分区上备份的D文件拷贝回D分区此时D分区就正常了,其它分区也可以同样操作!
或者进入安全模式下检查一下是否还有其它木马病毒!
一分耕耘,一分收获!
GMT+8, 2025-5-2 07:44
