查看: 3013|回复: 4
维修技术经验谈——(转自网络)
264 小时
2005-3-22
2014-6-5
发表于 2007-7-4 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在修电脑,电器时,是否会有碰到有软件导电膜作的电路发生断路的情况,如电脑键盘的导银膜,传真机的键盘,相机的卷曲电路,导电炭排线......等等! 一旦断线,要想接上那真是太困难了,PCB板上还好一些,特别是那些在胶片上的电器, 几乎是没有可能,就算用最贵的导电银笔也是不行!   为了给大家解困,特向大家提供一个最好的,也是成本最低的一种方法:
其实方法很简单: 就是用<<缝>>!
首先在好一点的很细的小电线上抽出一根适当长(约10厘米)的细铜丝,要细而软,纯铜质最好,如耳机线.
然后找一根家用手缝衣针,要小的那种.在电路断点的两边还好的导电膜上(一定是比较好的接触面,用万用表量可知),用针各扎四到五个很小的孔(孔一定要扎在导电膜的中央,且不能将导电膜扎断,如果导电膜太小,则可靠左边一个,靠右边一个地交叉扎,总之不能扎断导电膜).
最后用铜线穿过小孔,呈倒8字的穿插, 注意一定要抽紧,这样才能铜丝与导电膜充分接触.最后将未端拧在一起,剪掉多余的部分,这样就能将断点彻底接上了.成本不到两毛钱.
至于需要屏蔽与否,可用透明胶纸,双面胶,或纯粹纸条就可.
以上方法提供给大家享用,祝大家开心,也希望大家将此方法传开去,让更多需要帮助的人得到帮助!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
发表于 2007-7-4 17:34 | 显示全部楼层
方法是不错,但这个需要耐心细致,功夫要到家,粗手大脚肯定不能成事。
感谢xjg老师提供的好方法!
+10分!
我们的目标是:没有蛀牙!
逍遥
10 小时
2005-12-9
2012-12-11
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章
发表于 2007-7-4 17:58 | 显示全部楼层
该问题总算找到个好的办法解决,谢谢了.
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2007-7-4 19:40 | 显示全部楼层
一个比绣花还难的办法,到也是一个没办法的办法.只是没有实践过碰上了试试.谢谢提供.
23 小时
2007-6-23
2018-9-27
发表于 2007-7-24 22:50 | 显示全部楼层
买小瓶导电银漆,把断线涂、点连起来,可能不太好买,我修过一个键盘。
GMT+8, 2025-5-1 05:13
